查看: 1254|回复: 0
[评测分享] 【Avnet ZU1试用活动】 使用 Vitis-AI 进行 ASL 分类
    慵懒
    2020-5-29 14:13
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-7-9 00:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
       准备一张较大容量的SD卡,我这里用的32G是可以的,格式化后备用。
       烧录镜像到SD卡的方式有很多,这里用Win32 Disk Imager。有绿色版本的可以直接运行,然后选择好系统文件和SD卡盘符,就是等待写入了。
       等待的时间长短和SD卡支持的写速率有关系。写成功以后就可以装到板卡上使用了。
       板子要把启动开关设置为SD卡启动。拨码开关如下位置
        以上都是准备工作,做好以后就可以上电了,然后要连接调试器接口,打开串口。可以看到系统可以正常启动。因为已经安装好了测试软件。所以查看运行状态和硬件情况就可以了。xmutil listapps  确认程序运行情况;xdputil query | grep DPU  查看DPU架构,这个要记得运行结果,涉及到使用的硬件类型和程序运行时输入的参数。
        查看过后,执行echo avnet-zub1cg-dualcam-dpu > /etc/dfx-mgrd/default_firmware 并重启,使开发板以该程序运行。开机以后可以重新使用上面两个命令查看运行情况。
        然后就可以连接板子进行摄像头图像捕捉了。这里因为没有显示器,可以使用MobaXterm软件,将X11图像也显示出来。注意使用的是SSH协议,板子因为没有连接路由器,要设置为固定IP,如下
      然后连接板子运行程序 python3 asl_classify_dualcam.py --model=./model_mobilenetv2/B{#}/asl_classifier.xmodel,把B{#}替换为之前查看到的DPU,比如这里是128,然后就会弹出窗口,这个时候就伸出手掌开始测试了。如下
      可能是天气热的原因,板卡是挺烫的,不过运行还是正常的。
    GMT+8, 2024-12-4 03:13 , Processed in 0.130497 second(s), 16 queries , MemCache On.
