查看: 647|回复: 0
IU8395兼容CS83785和CS83711,单节锂电池,内置升压恒定输出2*1...
    发表于 2024-7-2 21:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    IU8395E是一款兼顾12V适配器供电应用针对单节锂电应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为40的负载提供最高2X11.5W的恒定功率,为音频子系统的功放设计以及终端产品的升级更换提供了可观的功率裕量以及最大的便利性。
    IU8395E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了IU8395E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及IU8395E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量。
    另外IU8395E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
    IU8395E提供了纤小的的EQA28封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
    ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。
    ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672。
    ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
    ClassGF音频功放(内置升压):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
    耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418,IU8200,IU8202。
    数字功放芯片:IU7189。
    ClassAB音频功放:CS8895,CS8591。
    马达驱动:IU632,IU9019,IU9028,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。
    DC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5530,IU5531,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
    电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
    PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
    同步整流控制器:CS6210R。打印机专用:IU91906。
    DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
    锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
    GMT+8, 2025-1-15 16:47 , Processed in 0.104835 second(s), 16 queries , MemCache On.
