查看: 950|回复: 0
[经验] 飞凌嵌入式 ELFBOARD ELF 1板卡-编码器的几种输出方式
发表于 2024-7-2 09:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
开集输出(OC)
开集输出(Open Collector),就是打开三极管的集电极。开集输出是以输出电路的晶体管发射极作为公共端,且集电极悬空的输出电路。一般分为NPN和PNP开集输出。
NPN开集:
PNP开集:
使用时,需要将信号脚上拉,才能实现开集输出的功能。
电压输出
电压输出是在集电极开路输出的电路基础上,在电源间和集电极之间接了一个上拉电阻,使得集电极和电源之间能有一个稳定的电压状态。使用时不需要上拉电阻。
互补输出
互补输出是输出上具备NPN和PNP两种输出晶体管的输出电路。根据输出信号的高/低,两个输出晶体管交互进行开/关动作,比集电极开路输出的电路传输距离能稍远,也可与集电极开路输入机器(NPN、PNP)连接。
线性驱动输出
线性驱动输出是采用RS-422标准,用AM26LS31芯片应用于高速、长距离数据传输的输出模式。信号以差分形式输出,因此抗干扰能力更强。输出信号需专门能接收线性驱动输出的设备才能接收。
GMT+8, 2025-1-20 07:16 , Processed in 0.115478 second(s), 16 queries , MemCache On.
