查看: 1511|回复: 0
低内阻、高性能数字音频功放芯片-NTP8938
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2024-6-26 16:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由工采网代理的韩国NF(耐福)NTP8938是一款支持2X30W低内阻、高性能数字音频功放[url=]芯片[/url];采用QFN40封装,芯片内置DSP集成了多功能数字音频信号处理功能,高性能,高保真。
    芯片工作电压范围:5V~28V,能提供2CH立体声(30W x 2 BTL)输出,具备24Bit,96KHz高品质音频数据处理能力,同时,支持32kHz、44.1kHz、48kHz和96kHz的数字串行音频数据输入;支持Hi-Res音频系统,并采用浮点运算方式,相比整数运算的内部处理方式更加灵活。
    市场上的数字音频功放芯片内阻通常达到110mΩ以上,但韩国NF(耐福)NTP8938仅为80mΩ左右,使其在低频低音表现更突出。此外,该芯片具有高达90%的转换效率,可以进行差异化音效调节,满足高保真声音输出需求。
    在DSP性能方面表现出色,可在20-20000赫兹的音域范围内完成32段分频段音量控制,允许自由调节EQ点和高效精准的DRC功率控制,有效避免破音问题。采用Multi DRC +Post DRC +RS DRC功率控制来降噪,保证低于1%的失真和高于95db的信噪比,不产生额外噪音。
    另外,该芯片还能有效抑制开机/关机、上电/断电和静音时产生的杂音,实现打开关闭音乐时的渐入渐出音量控制。它还内置多种保护机制,包括过热保护、短路保护和过/欠压保护,确保芯片和系统的可靠稳定运行。
    特性:
    ■2CH立体声 (30W x 2 BTL)
    ■工作电源电压范围(5V至28V)
    ■SDATA发电机(I2S输出)
    ■浮点运算;响度控制;高效率
    ■32个可编程双四分体滤波器:
    √扬声器补偿
    √LPF、HPF、DC切割
    √高级参数均衡器
    ■3波段动态范围控制:
    √RS(强化声音)DRC
    ■保护电路:
    OCP(过电流保护)
    OTP(过温保护)
    UVP(电压保护)
    ■软静音功率计NS反馈
    ■智能PWM开关打开/关闭
    ■直流保护:
    √直流切割过滤器
    √系数内存校验和(PEQ/DRC)
    √调制指数检查
    引脚排列:
    NTP8938规格书.pdf
    3.88 MB, 下载次数: 1
    举报
    站长推荐上一条 1/3 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 05:16 , Processed in 0.110549 second(s), 17 queries , MemCache On.
