查看: 996|回复: 0
[经验] 飞凌嵌入式-ELFBOAD 常见的USB接口及其不同版本介绍第二期
发表于 2024-6-24 13:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB Type-C
USB TYPE-C全功能引脚图
端口类型
数据:
· 下行端口(Downstream Facing Port,DFP):主机 / 下行集线器端口。典型示例为传统的标准 Type-A 端口。
· 上行端口(Upstream Facing Port,UFP):设备 / 上行集线器端口。典型示例为传统的标准 Type-B 端口。
· 双重角色端口(Dual-Role Port,DRP):连接事件发生前,在 DFP 端口和 UFP 端口之间切换的端口。初始连接事件后,可通过 USB 供电协议协商进行动态交换。
供电:
· 拉电流电源 / 供电设备5V-20V 时的拉电流最多为 5A。典型示例为传统的标准 Type-A 端口。
· 灌电流电源 / 耗电设备5V-20V 时的灌电流最多为 5A。典型示例为传统的标准 Type-B 端口。
引脚定义
Type-C 分公母头(插头与插座),两者引脚大部分呈镜像分布。
Type-C 插座:
Type-C 插头:
对接示意图(全功能):
引脚功能描述:
引脚
名称
功能
详细说明
A1
GND
接地
A2
TX1+
USB3.1 或备用模式
TX1- 共同构成 10 Gbps 差分对
A3
TX1-
USB3.1 或备用模式
TX1+ 共同构成 10 Gbps 差分对
A4
VBUS
电源
最低支持 60W(与所有 VBUS 结合使用)
A5
CC1
CC 或 VCONN
用于方向检测、电流能力通告检测及 USB2.0 BMC 通信
A6
D+
USB2.0
A7
D-
USB2.0
A8
SBU1
备用模式
低速边带信号,仅供备用模式使用
A9
VBUS
电源
A10
RX2-
USB3.1 或备用模式
RX2+ 共同构成 10 Gbps 差分对
A11
RX2+
USB3.1 或备用模式
RX2- 共同构成 10 Gbps 差分对
A12
GND
接地
B1
GND
接地
B2
TX2+
USB3.1 或备用模式
TX2- 共同构成 10 Gbps 差分对
B3
TX2-
USB3.1 或备用模式
TX2+ 共同构成 10 Gbps 差分对
B4
VBUS
电源
B5
CC2
CC 或 VCONN
B6
D+
USB2.0
B7
D-
USB2.0
B8
SBU2
备用模式
低速边带信号,仅供备用模式使用
B9
VBUS
电源
最低支持 60W
B10
RX1-
USB3.1 或备用模式
RX1+ 共同构成 10 Gbps 差分对
B11
RX1+
USB3.1 或备用模式
RX1- 共同构成 10 Gbps 差分对
B12
GND
接地
供电协议:
模式
标称电压
最大电流
USB2.0
5V
500 mA
USB3.0/USB3.1
5V
900 mA
USB BC1.2
5V
1.5A
USB Type-C Current @ 1.5A
5V
1.5A
USB Type-C Current @ 2.0A
5V
3.0A
USB PD
最高 20V
最高 5A
CC 引脚
USB Type-C规范中,主机(下行端口,DFP)通过CC1和CC2引脚使用上拉电阻(Rp)来向设备(上行端口,UFP)指示其供电能力。具体的上拉电阻值会影响设备检测到的电流能力,以下是一个典型的电阻值与对应的电流能力表:
Rp电阻值(千欧)
供电电流能力
56千欧
Default USB Power (500 mA for USB 2.0, 900 mA for USB 3.0)
22千欧
1.5A
10千欧
3A
工作原理
上拉电阻 (Rp):用于DFP(主机)端,通过连接到3.3V或5V的电源,告知UFP(设备)DFP可以提供的电流。
下拉电阻 (Rd):用于UFP(设备)端,通过连接到地,以检测DFP的供电能力。
当设备(UFP)连接到主机(DFP)时,它会通过CC1或CC2引脚检测到相应的电压,这个电压由DFP的上拉电阻(Rp)决定,并根据表中的电阻值来判断主机的供电能力。
正反向检测
USB Type-C的连接中,CC1和CC2引脚用于正反向检测:
如果CC1检测到有效的上下拉(即检测到Rp),则表示连接为正向。
如果CC1没有检测到有效的上下拉,但CC2检测到了,则表示连接为反向。
具体步骤
1. 连接时:
   DFP通过上拉电阻(Rp)将CC1和CC2引脚分别上拉至3.3V或5V。
   UFP通过下拉电阻(Rd)将CC1或CC2引脚拉至地。
2. 电缆插入:
   如果插入方向使得CC1引脚接触到DFP的上拉电阻(Rp),则CC1会被上拉,UFP检测到相应的电压,表示正向连接。
   如果插入方向使得CC2引脚接触到DFP的上拉电阻(Rp),则CC2会被上拉,UFP检测到相应的电压,表示反向连接。
电压检测与电流能力
Default USB Power:当Rp为56 kΩ时,CC引脚的电压范围约为0.8V至2.2V。
1.5A:当Rp为22 kΩ时,CC引脚的电压范围约为1.6V至3.0V。
3A:当Rp为10 kΩ时,CC引脚的电压范围约为2.7V至3.6V。
通过这种机制,UFP可以检测到实际的电压并确定DFP的供电电流能力,从而实现安全有效的供电和通信。
总结:
通过上述文章的学习我们主要了解了USB设备兼容性、数据传输速度、电源供应能力、连接器类型,通过了解这些内容可以帮助我们更好的选择合适的设备、提高传输效率、满足电源需求,同时掌握USB接口标准也可以更好地理解和应用USB技术。
最后祝大家在学习的过程中都能收获满满!
GMT+8, 2025-2-1 09:35 , Processed in 0.119586 second(s), 16 queries , MemCache On.
