查看: 1163|回复: 0
XL5300 dTOF测距模块 加镜头后可达7.6米测距距离,±4%测距精度
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-6-20 13:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    XL5300 直接飞行时间(dToF)传感器是一个整体方案dTOF 模组,应用设计简单。片内集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。利用自主研发的 SPAD 和独特的ToF 采集与处理技术,XL5300模块可实现最大 4 米的精确距离测量,加上配套光学镜头后可实现最大7.6M测量距离,测距精度可以达到±4%,最大90 Hz快速测距频率 。
    XL5300 dTOF测距模块工作电压为3.2V~3.6V,可以在-20℃~70℃温度范围内正常工作。XL5300通过窄带滤光片和内置的阳光抑制算法将环境光噪声降到最低,可用于室外阳光环境下的距离测量。XL5300模块易于系统集成,使用单电源供电,且不需要额外的光学元件。
    XL5300 测距模块产品特点:
    • 全集成系统级封装模块
    – 尺寸:4.4 mm × 2.4 mm × 0.975 mm
    – 940 nm VCSEL 激光发射器
    • 测距方法
    – 直接飞行时间测量
    – 直方图算法
    – 参考 SPAD
    • 测距特性
    – 距离:最大 4 m
    – 测距频率:最大 90 Hz
    – 测量精度:±4%
    – 距离与置信度反馈
    工作电压:.2V~3.6V
    工作温度:-20℃~70℃
    • I2C 通信接口:最大1MHz,地址:0xd8
    • 光学特性
    – 1 类激光产品
    • 片上补偿
    – 环境光抑制
    – 玻璃罩校准
    – 玻璃罩污渍动态补偿
    • 易于集成
    – 单电源供电
    – 系统级封装设计
    产品应用范围:
    XL5300 dTOF测距模块可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF 传感提供了紧凑的解决方案。以下是XL5300常见的应用领域。
    • 激光检测自动对焦(LDAF)
    • 接近感应
    • 避障与防撞
    • 1D 手势识别
    • 低功耗系统运行时的物体检测
    • 智能手机/平板
    • 摄像头快速聚焦辅助
    • 人员经过、闯入检测
    • 无人机定高、避障
    举报
    站长推荐上一条 2/3 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 05:27 , Processed in 0.105008 second(s), 16 queries , MemCache On.
