查看: 1143|回复: 0
[其他] 国产芯,米尔基于全志T527的商显主板及工业微型控制器
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-6-14 17:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间,给大家推荐过米粉派(MIFANS Pi)T527,它是由米尔电子推出的高性能T527开发板。
    而今天主要给大家推荐米粉派T527的兄弟:MYD-LT527-SX商显板,以及它的升级版MYD-LT527-GK-B微型工控机。
    米尔基于全志T527板卡
    米尔基于全志T527处理器推出了多款产品,包含核心板、开发板、工控板、商显板,以满足不同行业、不同研发能力、不同需求的的客户。
    T527处理器配备8*Cortex-A55、HiFi4 DSP、RISC-V、DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 4GBmax 32bits接口、支持4K高清视频解码器&1080@60fps H.264视频编码、可选2 Tops NPU AI功能型号。此外还具备视频采集接口(MIPI-CSI/Parallel-CSI)、显示器接口(HDMI/eDP/MIPI-DSI/LVDS/RGB)、双千兆以太网接口、USB3.1DRD/PCIE2.1、USB2.0 接口、CAN 接口、UART、SPI、I2C、PWM等等;
    因此特别适用于高性能工业机器人、能源电力、医疗器械、显控一体机、边缘智能盒子和车载终端等具有对媒体、AI功能的嵌入式设备等应用。
    1、MYC-LT527核心板及开发板适合有项目需求的企业客户,为客户提供了快速开发、测试和原型验证的平台。
    2、MYD-LT527-SX商显板多屏异显,更适合商业显示领域、商业机器人等。
    3、MYD-LT527-GK-B微型工控机微型工控机成品,即插即用,无需系统定制和驱动开发,客户安装应用程序即可使用,适用于:工业ARM计算机、工业控制器、边缘智能盒子等。
    MYD-LT527-SX商显板
    1、概述
    MYD-LT527-SX商显板是将MYB-LT527-SX底板与MYC-LT527核心板焊接组合在一起,形成可以使用的完整功能产品。
    板载资源:
    • 用12V直流供电
    • 搭载了2路千兆以太网接口和2路CAN
    • 1路miniPCIE型插座的5G/4G模块接口
    • 板载WIFI/蓝牙模块
    • 1路HDMI显示、
    • 1路双LVDS 显示
    • 1路eDP显示
    • 1路MIPI-DSI显示
    • 2路MIPI-CSI摄像
    • 1路3.5mm耳麦接口
    • 1路内置mic
    • 2路扬声器
    • 2路USB Type A
    • 4路4PIN座子USB HOST接口
    • 1路Micro SD
    • 2路RS232接口
    • 1路RS485
    • 2路TTL UART接口及其他扩展接口
    亮点1:强大的性能及丰富的外设
    • 高性能:八个最高运行1.8GHz的ARM Cortex-A55集群支持高性能的应用程序处理;实际应用中采用4核定频1.4GHz,4核动态调频最高1.8GHz;在可靠性和功耗之间作出平衡,
    • 丰富外设接口:丰富的高速接口,包括:USB3.1/PCIe2.1、USB2.0和双千兆以太网;多样的工业通信接口,包括:CAN、SPI、UART、I2C、ADC和PWM;
    • 丰富多媒体:G57 GPU,4K编解码,双高清屏异显,支持HDMI、eDP、双LVDS、MIPI DSI、RGB并口屏,MIPI CSI、Parallel CSI视频输入;
    亮点2:丰富的开发资源,易上手,加速开发进程
    • 提供TINA Linux, Android、Ubuntu等多种系统;
    • 完善的外设驱动;
    • 提供MEasy HMI V2.0参考代码;
    • 提供多种软硬件方案、文档资料,硬件设计建议、原理图评审服务等技术支持。
    亮点3:核心板高性价比,且稳定供货周期长达10年
    • 核心板采用LGA贴片连接方式,在保障381PIN的同时,能够节省连接器成本,在提供高可靠连接的同时,最大限度降低了整体物料成本;
    • 核心板提供长达10年的生命周期,无须担心后续供货问题。
    亮点4:高可靠性保证,严格的测试标准,保障产品高质量
    • 车规设计、车规级生产工艺、超工业级可靠性;
    • 信号测试:电源信号、CLK、SD卡、I2C、MIPI CSI 、CAN、单板复位信号、RGMII等信号;
    • 环境测试:低温运行、高温运行、高低温循环测试、低温通断电、高温通断电、低温存储、高温存储;
    • 静电测试:整板过静电测试第三等级;
    • 老化测试:至少7*24小时老化测试;
    • 电磁兼容性测试:EMC-RE预扫测试;认证测试:CE、ROHS、100%国产化认证。
    MYD-LT527-SX商显板的主要特点就是:2路千兆网口+2路CAN通讯,目前市面上其他商显板都不同时具备该功能。
    总结来说就是:MYD-LT527-SX商显板稳定、可靠,功能齐全
    2、软件资源
    MYD-YT527-SX提供丰富的软件资源以帮助客人尽快实现产品的开发。在产品发布时,您可以获取全部的Linux BSP源码及丰富的软件开发手册。
    值得说明的是,米尔发布了基于Linux面向工业应用的TINA5.0系统(后续还会支持乌班图系统),为米粉派T527增添了不少色彩,用户可以基于此进行二次开发。
    米粉派的TINA5.0系统是基于 buildroot 构建的带有QT5.12界面的镜像,包含完整的硬件驱动,常用的系统工具,调试工具等,包含GUI运行时库和HMI界面。支持使用Shell, C/C++, QML, Python进行应用开发。
    米尔电子基于QT5的开发了一套人机界面框架:MEasy HMI。项目采用QML与C++混合编程,使用QML高效便捷地构建UI, 而C++则用来实现业务逻辑和复杂算法。
    根据应用的类型将整个UI分为五个大类:多媒体,智能家电,卫生医疗,公共服务,系统。每个类下面又包含不同小类,针对每个小类我们实现了相应的应用,如图所示:
    米尔-米粉派的HMI2.0显示效果
    MEasy HMI 2.0结构框图
    MEasy HMI人机界面框架为用户提供了各种接口,支持二次开发,极大地方便了快速进行二次开发,节约开发周期。
    微型工控机T527
    接着再给大家介绍一款米尔推出的微型工控机T527,它是一台基于全志T527国产平台的mini IPC,兼容树莓派、艾米派,支持软件二次开发,硬件白盒化。
    微型工控机T527,采用钣金外壳,达到IP20防护等级,适应性广泛,可直接应用于复杂工业环境,支持桌面安装和壁挂。
    微型工控机T527和【MYC-LT527核心板及开发板】类似,也是提供丰富的外设资源和硬件接口、多种版本型号、开发资料等。
    GMT+8, 2025-1-28 00:44 , Processed in 0.133807 second(s), 18 queries , MemCache On.
