光电器件根据传输速率的不同可以分为普通光耦和高速光耦;高速光耦是一种数字隔离器;它的结构由光敏二极管和放大驱动电路组成;具有高速传输的特点,可以在高速数据传输时,确保信号的稳定性和可靠性。 由工采网**的ICPL-075L是一款双通道15 MBd高速数字光耦合器,针对全双工工业通信应用进行了优化;采用最新的CMOS集成电路技术,以极低的功耗实现卓越的性能;在传输数据时,它可以同时传输两个不同的信号,可以更加高效地进行数据传输。 产品参数:
ICPL-075L以薄型SOP8封装,同时支持具有40 ns传播延迟的数据速率的高速全双工数据通信;每个检测器包含一个集成光电二极管,一个高速跨阻放大器,电压比较器与输出驱动器;获得UL、VDE和CQC等监管部门的批准,符合UL1577、EN60747-5-5(VDE0884-5)和GB4943.1标准。 特性: ●+3.3V和+5V CMOS兼容性 ●40 ns max;脉宽失真 ●30 ns max;传播延迟偏斜 ●高速:每分钟15 MBd 10 kV/μm最低共模抑制 ●—40摄氏度至105摄氏度的温度范围 应用: ●数字现场总线隔离 ●CANBus,RS485,USB ●多路数据传输 ●计算机外围接口 ●微处理机系统接口 ●直流变流器
