查看: 879|回复: 0
直流遥控器 继电器8-10V应用 降压恒压SL3036电源芯片
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-6-12 17:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在现代电子设备中,电源的稳定性和可靠性对于设备的正常运行至关重要。特别是在直流遥控器这类设备中,由于其需要长时间稳定运行且对电压稳定性要求较高,因此选择一款合适的电源芯片显得尤为重要。本文将重点介绍SL3036电源芯片在直流遥控器继电器8-10V应用中的降压恒压功能及其优势。
    SL3036电源芯片是一款高效稳定的降压型DC-DC转换器,具备宽电压输入能力,最高支持90V的输入电压。在直流遥控器应用中,由于电源电压可能会受到电池状态、电源线路等多种因素的影响,因此需要一个能够稳定输出电压的电源芯片。SL3036正是满足了这一需求,其内部集成了100V/5A功率MOS,能够在不同的输入电压下保持稳定的输出电压,确保直流遥控器的正常工作。
    SL3036电源芯片不仅支持恒压输出,还具备恒流输出功能。在直流遥控器中,继电器的工作需要稳定的电流供应,以确保其正常吸合和释放。SL3036通过精确的电流控制,能够实现恒流输出,从而确保继电器的稳定运行。此外,SL3036还支持输出电压的调节,用户可以根据需要调整输出电压范围,以满足不同应用场景的需求。
    除了稳定性和可靠性外,SL3036电源芯片还具有出色的热稳定性和抗干扰能力。在高温环境下,其内部电路仍能保持稳定的工作状态,不会出现过热或失效的情况。同时,该芯片还能有效抑制外部电磁干扰,确保输出电压的纯净度和稳定性。这对于直流遥控器这类需要长时间运行的设备来说尤为重要,能够有效减少因电源问题导致的故障和损坏。
    在封装方面,SL3036采用了ESOP8封装形式,散热片内置接VIN脚,有效提升了芯片的散热性能。这种封装形式不仅使得芯片更加紧凑、易于安装,同时也提高了芯片的散热效率,进一步保证了其稳定性和可靠性。
    SL3036电源芯片还具备低待机功耗、高效率等特点。在待机状态下,其功耗极低,能够有效延长电池的使用寿命。同时,其高效率的特性也使得直流遥控器的能耗更低,更加环保节能。
    SL3036电源芯片以其高效稳定、宽电压输入、恒压恒流输出、出色的热稳定性和抗干扰能力等特点,在直流遥控器继电器8-10V应用中发挥着不可替代的作用。通过选择SL3036作为直流遥控器的电源芯片,可以确保设备在各种条件下都能稳定运行,提高设备的可靠性和使用寿命。
    概述:
           SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
           SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
           SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
           SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
           SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
    特点:
           宽输入电压范围:8V~90V
           输出电压从4.2V到30V 可调
           支持输出恒压恒流
           支持输出12V/2A,5V/2A
           高效率:可高达96%
           工作频率:140KHz
           低待机功耗
           内置过温保护
           内置软启动
           内置输出短路保护
    应用:
           电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器
           POE分离器、平衡车电源供电
    原理图:
    GMT+8, 2024-11-25 06:38 , Processed in 0.133888 second(s), 17 queries , MemCache On.
