SS6810R是一款功能丰富的PWM电流驱动的双极低功耗电机驱动集成[url=]芯片[/url],其工作电压范围:10V~40V;有两路H桥驱动,输出40V/1A;具有较大的输出能力和多种保护功能。它适用于各种电机驱动应用,能够提供稳定、高效的控制性能。
该芯片采用Pala-IN的驱动方式作为输入接口,采用eTSSOP20 173mil封装,可以选择快衰减、慢衰减和混合衰减的电流衰减模式,并且可以任意设置快衰减和慢衰减的比例,从而实现更平稳高效的电机驱动控制。此外,它采用单一电源供电,可以简化系统级设置,提高散热性能,并符合Rohs规范,引脚框架100%无铅。
管脚描述:
特性:
◆1A电流驱动能力 ◆工作电压范围:10V~40V ◆低 RDS(ON)电阻 ◆PARA-IN 驱动模式 ◆PWM 电流整流/限流 ◆2bits电流控制,提供4个电流台阶 ◆可任意设置快慢衰减比例的电流衰减模式 ◆逻辑输入管脚内置下拉电阻 ◆过温保护功能◆过流嵌流及短路保护功能 ◆低压保护功能◆过压保护功能 应用电路:
应用领域:POS、打印机、安防相机、办公自动化设备、游戏机、[url=]机器人[/url]、舞台灯光。
