查看: 854|回复: 0
SL3170降压恒压15-150V 输出12V 1A电流电动车控制器方案
    慵懒
    2024-5-14 09:49
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-5-29 14:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本DCDC转换器方案专为电动车控制器设计,适用于各类电动车,如电动自行车、电动摩托车、电动三轮车等。无论在城市道路还是乡村小路,都能为电动车控制器提供稳定、可靠的电力供应,确保电动车在各种工况下都能顺畅运行。
    概述
      SL3170 是一款用于开关电源的内置 150V 高压 MOSFET 的 DC-DC 控制器。
      SL3170 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻
    载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
      SL3170 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括 VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环
    保护等。
      SL3170 采用 SOP7 封装。
    特征
    ● 最大 1A 输出电流
    ● 10V 至 150V 宽工作电压
    ● 内置 150V 功率 MOSFET
    ● 输出电压可调
    ● 最高 120KHz 开关频率
    ● VCC 欠压锁定保护
    ● 过温保护
    ● 输出短路保护
    ● 输出过载保护
    ● 开环保护
    ● 低待机功耗
    ● 轻载降频
    应用
    ● 备用电源
    ● 电动工具
    ● 电动自行车
    ● 平衡车
    ● 以太网供电
    应用图
    GMT+8, 2024-11-25 07:00 , Processed in 0.134265 second(s), 16 queries , MemCache On.
