降压芯片SL3036以其卓越的耐压特性,能够在高达100V的电压环境下稳定运行,为电机驱动板等应用提供了强大的电源支持。这款芯片在电机驱动板中发挥着至关重要的作用,特别是在那些需要48-85V宽范围输入电压并降压至稳定12V输出的场景中,其性能表现尤为出色。
SL3036降压芯片以其高效稳定的性能,能够确保在1A以内的负载电流下,输出电压始终保持稳定且波动极小。这种稳定性对于电机驱动板而言至关重要,因为电机在工作过程中,负载电流可能会随着转速和负载的变化而波动,如果降压芯片不能稳定输出电压,那么电机的运行状态就会受到影响,甚至可能导致系统故障。
SL3036降压芯片还具备出色的热稳定性和抗干扰能力。在高温环境下,其内部电路仍能保持稳定的工作状态,不会出现过热或失效的情况。同时,该芯片还能有效抑制外部电磁干扰,确保输出电压的纯净度和稳定性,从而保障电机驱动板的正常运行。
降压芯片SL3036以其耐压100V、高效稳定、热稳定性好和抗干扰能力强等特点,在电机驱动板应用中发挥着不可替代的作用。无论是作为电源管理的核心部件,还是作为电机控制的关键环节,SL3036都能提供可靠的支持,确保电机驱动板的稳定运行和高效工作。 SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器 概述: SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。 SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。 特点: 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 应用: 电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器 POE分离器、平衡车电源供电 原理图:
