查看: 757|回复: 0
[原创] 全自动泥沙在线监测仪
发表于 2024-5-28 09:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统应用背景
近年来随着新产品新技术的不断引进,针对河流泥沙的监测积累了一些经验,取得了一些进展。目前,由我司研发的JBNS-100型 全自动泥沙在线监测系统已正式投入使用,本套系统可以实现了含沙量和输沙率的实时在线监测。
二、全自动泥沙在线监测系统简介
传感器满足《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》水文仪器特性要求。
2.1系统特点:
v 可直接输出测点泥沙含量值、水深、温度值;
v 自动计算断面平均含沙量与输沙率,24小时连续在线监测;
v 支持整合多个断面泥沙传感器数据;
v 建立泥沙与水位、流量等相关的关系线;
v 直接生成水文规范报表,可直接参与资料整编。
2.2测量原理
本套系统所使用的传感器基于组合红外吸收散射光线法,通过逆投影成像技术,可以连续精确测定水体中的悬移质泥沙含量。按照红外散射光线技术不受色度影响测定悬移质泥沙含量,可直接输出泥沙含量数据,实现实时在线监测。
2.3  JBNS-100型 泥沙在线监测仪
JBNS-100型 测沙传感器基于组合红外吸收散射光线法,通过逆投影成像技术可以连续精确测定水体中的悬浮泥沙含量。按照红外散射光线技术不受色度影响测定泥沙含量浓度值,即可直接输出泥沙含量数据,实现实时在线监测。根据使用环境可以选配带自清洗功能和保护装置。
传感器突出特点:
Ø 传感器采用多光束红外散射光逆投影成像技术结合TES91算法;音叉震动与电磁感应技术(高量程);
Ø 内设自诊功能,保证数据准确;
Ø 可选配清洁刷自动清洗功能,减少传感器维护量;
Ø 数字化传感器,抗干扰能力强;
Ø  泥沙同质性标定与分析识别;
Ø 低量程范围:0-45 kg/m³/120kg/m³,高量程范围:5kg-2500kg/m³,可定制型号和量程,满足不同测验环境要求。
供电模块通过太阳能电池板和蓄电池的供电方式,配备充电控制器,可用交流电对电池进行充电。蓄电池100AH,100W太阳能板供电。
2.6数据管理软件
2、能实现在线测流功能,严格依据水文测验规范及《水文资料整编规范》(SL247-2012)等现行有关规范、标准要求,建立各相关要素数据表结构,并提供数据库访问权限及访问技术支持。
1)高分子聚合材料浮体
3)所有金属的保护与防锈采用环氧树脂涂料
3、 水密间隔保护:
1)密封防水电控室,保护数据采集控制器与电池系统
2)密封O形环
3)不锈钢舱口盖
4、 全面的配置:
a) 太阳能电池板;
b) 水密天线
c) 防撞击警示灯和雷达反射器;
d) 具有很强的固着能力的锚系统;
1)GPS全球定位系统
可通过程序设定浮标经纬度范围(定位精度在15米以下,实时监测浮标的经纬度),一旦浮标漂离规定范围,GPS测定后立即向预设电话报警,及时追回,有效的防止偷盗、锚缆断裂等意外事件。接收卫星信号,定位浮标的位置,同时,位置数据也会被数采器采集,与监测数据一起发送至数据服务中心。通过位置数据,可以使监测数据结合地图来显示,使结果显示更加形象具体。
GMT+8, 2025-1-7 22:34 , Processed in 0.112832 second(s), 16 queries , MemCache On.
