查看: 479|回复: 0
[原创] 遥测终端机
发表于 2024-5-28 09:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述及相关功能、特点
遥测终端机集传统水文遥测终端机功能与 2.5G/3G/4G 传输功能于一体,实现水文/水资源等数据的采集、存储、显示、控制、 报警及传输等综合功能。 该产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供翻斗式雨量计接口、 RS232、RS485、模拟量输入、开关量输入和开关量 输出接口,可满足各种不同水文/水资源及其它应用需求。 该产品可广泛应用于各种水利信息化建设领域,如水文、水资源、 水环境、水污染、山洪灾害、水库安全、大坝安全的远程测控领域。
1.1、产品遵循标准
        SL180-2015 水文遥测终端机
                SL426-2008 水资源监控设备基本技术条件u
u        SL61-2003  水文自动测报系统技术规范
u        SZY203-2012  水资源监测设备技术要求
u        SZY205-2012  水资源监测设备质量检验
1.2、产品符合规约
u        SL651-2014 《水文监测数据通信规约》
u        SZY206-2016 《水资源监测数据传输规约》
1.3、产品主要功能特点
Ø 专门为工业无线远程数据传输应用开发的一款基于移动GPRS网络通信终端、主要针对气象、环保、水利、交通等行业部门的工业应用;
Ø 超低功耗设计,休眠情况下整机电流<10mA;
Ø 用户可以根据情况自行选配GPRS模块或CDMA模块,方便集成不同的运营商网络;
Ø 内外看门狗技术,确保系统不死机;
Ø 支持Modbus协议,可以抄读智能水表、水位计、流量计等多种仪表;
Ø 支持透传模式,方便上位机实时抄表;
Ø 支持数据超限报警机制,数据超过阈值时可以通过短信或GPRS加报;
Ø 支持电压检测,可以随时了解终端当前电池电压;
Ø 精确的实时时钟并自带后备电池,同时支持远程校时;
Ø 内部已集成《水文监测通信规约》,其余协议可根据用户需求定制;
Ø 支持软件远程升级;
Ø 支持双频GSM/GPRS/CDMA,支持短信息、GPRS/CDMA通信、卫星通信;
Ø 内嵌TCP/IP协议栈,通过移动G网进入公共互联网,终端无需主机即可通信,更加方便地集成到您的系统中;
Ø 支持静态固定IP,任何地点的任何一台接入公共互联网的具有固定IP或者动态域名的计算机经过授权,均可接收本设备发送的数据;
Ø 可以同时向1~4个静态固定IP发送数据;
Ø 支持主备数据传输通道,GPRS通信为主数据通道,短信息和卫星通信为辅助备用数据通道;
Ø RTU配合雨量计、水位计等测量传感器组成水文信息观测站,采集的水文数据通过移动GPRS通信网实现信息传输。其性能符合国家无线电管理规定和技术标准,以及国家水文测报遥测装置相关标准要求;
Ø RTU自带数据记录功能,通过设置或者编程可以实现定时、定量记录存储。记录数据掉电不丢失。记录数据可以现场或远程读取;
Ø RTU定时连接发送数据模式,不需要实时在线,每月累计流量小,费用低;
Ø 设备按照低功耗设计,蓄电池供电,小型太阳能板充电,适合野外无电源供应的环境使用;
Ø 采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,设备稳定可靠,可安装于室内或室外环境;
Ø RTU带有2路电源输出,可为传感设备提供工作电源;
Ø 优化电磁兼容设计,适合电磁环境恶劣和要求较高的应用需求;
Ø 体积小,重量轻,美观坚固,适合嵌入式应用。
1.5、产品稳定特性
Ø 采用高性能工业级无线模块;
Ø 采用高性能工业级 32 位通信处理器;
Ø 宽电源输入(DC 5~36V);
Ø WDT 看门狗设计,保证系统稳定;
Ø RS232/RS485 接口内置 15KV ESD 保护;
Ø SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护;
Ø 电源接口内置反相保护和过压保护;
Ø 天线接口防雷保护(可选)。
二、产品规格2.1、无线参数
项 目
内 容
无线模块
工业级无线模块
标准及频段
支持 EGSM900/GSM1800MHz 双频,可选 GSM850/900/1800/1900MHz 四频 支持 GSM phase 2/2+
发射功率
GSSMSM850/900:<33dBm GSM1800/1900:<30dBm
接收灵敏度
<-107dBm
2.2、硬件系统
项 目
内 容
CPU
工业级 32 位通信处理器
数据存储 Flash
8MB
2.3、接口类型
项 目
内 容
串口
1 个 RS232 和 3 个 RS485 接口,内置 15KV ESD 保护:
指示灯
具有系统和网络指示灯
天线接口
标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧
SIM卡接口
支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡,内置 15KV ESD 保护,标准sim卡或者焊接式物联卡
LCD 屏
128*64 点阵液晶显示屏
键盘
标准 3*4 键盘
应用接口
6路开关量输入,可配置成脉冲输入。
4路模拟量输入接口(支持 4-20mA 电流信号输入,或者 0-5V 电压信号输入)
2 路继电器输出接口 (240VAC 7A)
2 路受控输出电源(输出电压值与设备供电电压相同,默认 12V)
3路RS485接口,1路RS232接口,1路蓝牙接口
2.4、供电
项 目
内 容
标准电源
DC 12V/1.5A
供电范围
DC 5~36V
待机电流
<5mA (12V)
工作电流
<50mA (12V)
2.5、物理特性
项 目
内        容
外壳
金属外壳,保护等级 IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用
外形尺寸
237×139×30mm。(长 x 宽 x 高,不包括天线和安装件)
重量
重量小于250g(主机)
2.6、其它参数
项 目
内        容
工作温度
-35~+75ºC(-31~+167℉)
储存温度
-40~+85ºC(-40~+185℉)
相对湿度
95%(无凝结)
三、操作说明3.1、基本参数配置
按“OK”键进入
1. 基本参数设置
2. 采样接口设置
3. 测试模式
4. 退出
GMT+8, 2025-1-24 14:32 , Processed in 0.106030 second(s), 16 queries , MemCache On.
