查看: 761|回复: 0
[经验] 飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-交叉编译链描述及使用方法
发表于 2024-5-20 16:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.交叉编译链:arm-poky-linux-gnueabi
2.默认安装路径:/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0
3.设置环境变量的命令:
. /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
4.查看设置环境变量的脚本:
vi /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
有如下定义:
此脚本中设置了CC、CXX、CPP、AS、LD 等环境变量,编译.c文件时直接使用$CC命令即可。
注意:交叉移植其它应用时,需要注意Makefile文件中CC、CXX的定义,如果与设置环境变量的脚本中设置的不一致,需要进行删除或修改。因为Makefile文件中会重置环境变量,导致编译失败。
举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
TI模拟器件放映院,参与影评赢好礼
TI 高精度实验室 (TIPL) 是面向模拟信号链和嵌入式处理设计人员的综合性在线课堂,从基础知识到高级概念,观影赢好礼,快来参加!
查看 »
GMT+8, 2024-12-21 09:38 , Processed in 0.114740 second(s), 16 queries , MemCache On.
