查看: 725|回复: 0
水面自动蒸发监测站
发表于 2024-5-20 16:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
000011 概述
JBZF-01型数字水面蒸发计由蒸发桶(池)和数字式水面蒸发传感器为蒸发量观测器具,以专用采集控制器采集处理蒸发数据并完成蒸发器自动补排水控制,实现水面蒸发过程的高精度实时在线测量。
JBZF-01型数字水面蒸发计由蒸发桶、水圈、连通管、水位编码器、浮子、测缆、平衡锤、静水桶、圆形支板、调水平装置、自动补排水装置、采集控制器(以下简称采集器)等组成。安装时将蒸发桶、连通管、静水桶组成连通器;水位编码器、采集器、调平衡装置水平安装在静水筒的圆形支板上;浮子、测缆、平衡锤缆分别悬挂在水位编码器的测轮圆周的两个凹槽内,浮子安装在静水桶内。当蒸发桶中的水面蒸发引起水位下降时,静水桶中的水面同步下降,浮子即拉动测缆带动测轮和编码器旋转,编码器即可输出与水面下降量相对应的编码数据。采集器通过采集对应时段范围内的水位变化量,计算出时段水面蒸发量。
2.2  本仪器装有不锈钢防风、防尘外罩,静水桶采用了和蒸发桶同样的半埋式结构,以尽量保证了静水桶和蒸发桶中的水温一致,使传感器能在恶劣的室外环境下可靠地工作。
2.3  对于JBZF-01型数字水面蒸发计而言,蒸发桶的直径为Φ612mm,其面积为3000cm2,静水桶工作区段直径为Φ240mm,面积为453.27cm2,当蒸发桶中的蒸发量为0.1mm时(即相当于从蒸发桶中取出30ml水时)浮子感测到的水位变化量△h只有0.086896㎜。
其中,△h= S1/(S0 + S1)  =457.27/(3000+453.27) =0.086896(mm)
S1=πr2 =3.1416×(12cm)2 =453.27cm2
蒸发量>10mm,测量误差:≤±(0.3mm+1%F.S));;
3.3  蒸发量量测范围:不小于20mm
3.4  输出接口:RS-485;
3.5  电源电压:12V/DC(-5%~+25%);
3.6  环境温度:0℃~+55℃;
3.7  储存温度:-10℃~+60℃。
4  使用注意事项
4.1  仪器设备检查
4.1.1  按照包装运输清单,核对数量及包装内容,检查包装是否有破损和缺漏。
4.2.2  打开包装箱,按装箱单核对装箱物品并检查仪器的外观及装箱零件,有无损伤。
4.1.3  阅读使用说明书,了解仪器性能、结构、安装方法和使用、检定方法。
4.2  搬运
4.2.2  已经拆除包装的产品,特别是测量传感器,应当托住圆形支板垂直向上进行搬运和放置,切忌睡倒和颠倒搬运。
4.2.4  传感器内部极其精密,未做好减震包装之前,应避免使用颠簸过大的运输工具运输。
4.3  储存和保管
4.3.2  产品储存应当放置在通风干燥的仓库内,环境温度和湿度应当遵循技术规范的要求。
4.3.4  产品长期储存时应定期检查其外观和功能,并至少每年通电一次,防止意外损坏。
5  安装和连接
图1  JBZF-01型数字水面蒸发计立面安装示意图
5.1  安装场地的要求
根据“观测规范”,蒸发计的安装场地应满足以下要求:
5.1.1  观测场一般为25m×25m的平整场地,确因条件限制,也可取16m(东西向)×20m(南北向),高山站、海岛站、无人站不受此限。场地内应有良好的排水设施,保证在大暴雨情况下场地内的积水不得高于地面以上5cm。
5.1.2  观测场四周一般设置约1.2m高的稀疏围栏,围栏不宜采用反光太强的材料。观测场围栏的门一般开在北面。场地应平整,保持有均匀草层(不长草的地区例外),草高不能超过20厘米。对草层的养护,不能对观测记录造成影响。场内不准种植作物。
5.1.3  为保持观测场地自然状态,场内铺设0.3-0.5m宽的小路(不得用沥青铺面),人员只准在小路上行走。有积雪时,除小路上的积雪可以清除外,应保护场地积雪的自然状态。
5.1.4  根据场内仪器布设位置和线缆铺设需要,在小路下修建电缆沟(管),电缆沟(管)应做到防水、防鼠,便于维护。
5.1.5  观测场的防雷设施必须符合气象行业规定的防雷技术标准的要求。
5.2  观测场内仪器设施的布置
观测场内仪器设施的布置要注意互不影响,便于观测操作。见图2 JBZF-01型数字水面蒸发计平面安装示意图。
5.2.1  高的仪器设施安置在北边,低的仪器设施安置在南边;
5.2.2  各仪器设施东西排列成行,南北布设成列,仪器距观测场边缘护栏不小于3m;
1、蒸发桶是一个具有圆锥底的圆柱桶。用玻璃钢材料制成。为保证口缘不变形,器口呈里直外斜的刀刃形,整体高为68.7cm。在桶壁开连通管孔和排水孔。
蒸发桶的埋设,可按图1的尺寸进行。具体要求如下:
    1、蒸发桶器口高出地面30.0±0.5cm,并保持水平。埋设时可用水平尺在至少三个不同方向校验,器口应保持水平。
    2、水圈应紧靠蒸发桶,蒸发桶的外壁与水圈内壁的问隙应小于0.5cm。水圈的排水孔底和蒸发桶的溢流孔底,应在同一水平面上。
    3、蒸发桶四周设一宽50.0cm(包括防坍墙在内)、高22.5cm的土圈。土圈外层的防塌墙用砖顺向平摆干砌而成。在土圈的北面留一小于40.Ocm的观测缺口。
    4、埋设仪器时应力求少扰动原土,坑壁与桶壁的间隙用原土回填捣实。在距蒸发桶1.2m处用砖砌一深50cm的窨井,内部安装连接蒸发桶和蒸发传感器的连通管及球阀。
    5、连通管及球阀要埋在深度为30cm的沟槽内,球阀安装在窨井中。
7、安装好后需认真检查所有接点,不能有渗漏水现象,待传感器工作正常后,再检查所有接点无漏水时将沟槽填平、压实。
5.5  蒸发传感器静水桶的安装
    JBZF-01数字水面蒸发计静水桶的埋设,可按图1的尺寸进行。具体要求如下:
    1、静水桶口高出地面28.0±0.5cm,并保持水平。埋设时可用水平尺检验。
    2、静水桶四周设一直径100.0cm(包括防坍墙在内)、高22.5cm的土圈。土圈外层的防塌墙用砖顺向平摆干砌而成。
    3、埋设静水桶时应力求少扰动原土,坑壁与桶壁的间隙用原土回填捣实。桶壁连接的连通管和在距蒸发筒1.2m米处的窨井内的球阀接通,使能连接蒸发桶的连通管。
5.6.3  接上手动阀并连接外部供水管道,盖上补水桶盖。
JBZF-01型数字水面蒸发计的传感器部分包括水位编码器、浮子、测缆、平衡锤、圆形支板、调水平装置。采集控制器安装在圆形支板上。
5.7.2  手托住浮子搬起传感器部分,置于静水桶上方,将浮子轻轻放入静水桶内,放下传感器部分。
5.7.4  将浮子测缆悬挂于测轮靠近编码器的凹槽内,当浮子测缆静止时应位于圆形支板中央的过线孔的中心,不应蹭到孔边沿。
5.8.1  蒸发传感器和蒸发桶的水路连接
5.8.2  蒸发传感器和补水桶的水路连接
自动补水装置的补水桶下方有补水水泵,蒸发桶内有排水水泵,分别用截面积不小于0.5mm2 的2芯电缆从接线端子处连接至蒸发传感器内的采集控制盒,接线方式如图5所示。(注意:补、排水泵的连线电阻值均不得大于1Ω)。所有外引线整理整齐后从圆形支板的缺口处引出。
6  使用前的检查准备和初始状态设定
6.1  运行前的检查和准备
6.1.2  所有设备的水路和电路连接完成后,应当仔细检查各水管接头是否有渗漏水现象,仔细核对电器接线的正确性。
6.1.3  检查供电电源的情况,应当符合12V/DC(-5%~+25%)的要求,当补水泵、排水泵工作时电源电压应不低于10.2V。
GMT+8, 2025-1-20 03:35 , Processed in 0.105951 second(s), 16 queries , MemCache On.
