1 概述 1.1 本传感器按照国家标准GB/T 11828.1-2002《水文测量仪器第十部分 浮子式水位计》要求设计、制造,适用于各类水文站、水库站、闸坝站、遥测站、水电站、潮位站对水位的检测。 1.2 本仪器无机械传动部件,故无魔损、无摩擦、和测量介质无接触,传感器工作稳定可靠,寿命长。 1.3 本仪器采用全不锈钢结构,外型美观、结构简单、安装方便。 2.2 工作原理 本传感器由三部份组成:测杆、电路部份及浮球组成,工作时电路部件产生一个电流脉冲,该脉冲沿着测杆内的波导丝向下传输,并产生一下环形磁场。在测扞外配有一个浮球,浮球随着水位的变化而上下浮动,由于浮球内装有一个永久磁钢所以浮球也同时产生一个磁场,当二个磁场相交时产生一个扭转脉冲,扭转脉冲沿着测杆回传至电路部件,电路部件测**送电流脉冲与返回的扭转脉冲的时间差而算出浮球的实际位置,从而得出水位。
3 性能指标 3.1 量程:0-1000mm、0-1500mm、0-2000mm。(其它量程可定做) 3.2 分辩率:0.1mm。 3.3 测量误差:±1mm(±0.1%F.S) 3.4 测量水位变率:>40cm/min 3.6 浮子直径:50mm。 3.8 平均工作电流:不大于20mmA. 3.10 输出接口:RS485,MODBUS协议。
5 通讯协议 读取水位: 01 03 00 00 00 01 84 0A 地址 功能码 寄存器地址 寄存器数量 CRC16校验 回复数据: 01 03 02 13 BA 34 C7 地址 功能码 字节个数 数据高位 数据低位 CRC16校验 水位(mm)=0X13BA/10=5050/10=505.0mm
查询地址: FF A0 40 38 广播 功能码 CRC16校验 回复数据: FF A0 01 F8 30 广播 功能码 地址 CRC16校验 设备地址为 1
修改地址:把设备地址从1改为2 01 A1 02 D8 51 原地址 功能码 新地址 CRC16校验 回复数据: 01 A1 02 D8 51 原地址 功能码 新地址 CRC16校验 地址改为2
设置零点:把当前水位设置为0水位 01 06 00 01 00 00 D8 0A 地址 功能码 寄存器地址 数据值 CRC16 回复数据: 01 06 00 01 00 00 D8 0A 地址 功能码 寄存器地址 数据值 CRC16
