查看: 911|回复: 0
[经验] 压力传感器对比压力变送器从压力检测到控制输出
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2024-5-18 16:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     压力传感器是由压敏元件和转换电路组成,利用被测介质压力浸染在压敏元件上发作一个微小更动的电流或电压输出。传感器时常重要同外部缩小电路配合使用才力完成从压力检测到控制、浮现等进程。由于压力传感器属一次元件,压力传感器所反馈的信号需颠末测控系统发展处置、赏析、储存、牵制,让财富自动化配备及项目运行管教,越发智能化。压力开关是依照设定的压力大小,在抵达设定值时,主动接通或断开的效用开关。压力开关、压力继电器,只能在你给定的压力下,打开或开启开关,用来发展容易的位式管束,都是开关量输出。
     压力继电器比压力开关笼统供应更多的输入节点或节点类型。压力传感器输出可以是仿照信号,也能够是数字信号,后级处置惩罚方便,也能够变成标准变送器信号用于近程传输。至于压力变送器和压力传感器的区别,压力传感器是将压力转换为电信号输出的传感器,当输出的电信号为标准信号(如4~20mA,0~10mA等)时就称其为压力变送器,这也就是压力传感器与压力变送器的区别,所以一般常说的压力传感器其实是压力变送器。
     压力传感器通常专指是非标准mV信号输出的元件级产品,是压力变送器的核心元件,由于信号的非标准性,用户使用时需要进行压力标定和设计专门的信号处理电路;由于信号微弱,距离较长时需要增加放大器;压力变送器从书面意义上也属于压力传感器,但是其输出信号为标准通用的信号,可以远距离传送,并且可以与标准仪表配套。同时其压力值已经进行过标定,用户只需通过仪表的量程设定即可使用。
     变送器与传感器的区别:传感器是由两部分组成的,即分别是敏感元件和转换元件。其中敏感元件是指传感器中能够直接感受或响应被测量的部分;转换元件是指传感器中将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。由于传感器的输出信号一般很微弱,需要将其调制与放大。
     随着集成技术的发展,人们又将这部分电路及电源等电路也一起装在传感器内部。这样,传感器就可以输出便于处理,传输的可用信号了。而在以前技术相对落后时,所谓的传感器是指上文中的敏感元件,而变送器就是上文中的转换元件。变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器,压力变送器,流量变送器,电流变送器,电压变送器等等。
     文章来源:https://www.sztengcang.com/zdhwd/2318.html
    GMT+8, 2024-12-23 10:33 , Processed in 0.131184 second(s), 18 queries , MemCache On.
