概述 SL3170 是一款用于开关电源的内置 150V 高压 MOSFET 的 DC-DC 控制器。 SL3170 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻 载条件下的转换效率。 芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。 SL3170 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括 VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环 保护等。 SL3170 采用 SOP7 封装。 特征 ● 最大 1A 输出电流 ● 10V 至 150V 宽工作电压 ● 内置 150V 功率 MOSFET ● 输出电压可调 ● 最高 120KHz 开关频率 ● VCC 欠压锁定保护 ● 过温保护 ● 输出短路保护 ● 输出过载保护 ● 开环保护 ● 低待机功耗 ● 轻载降频
应用 ● 备用电源 ● 电动工具 ● 电动自行车 ● 平衡车 ● 以太网供电 原理图
