我们可以参照上面的链接进行移植测试,其实ubuntu的文件系统还是比较好建立的,相对于yocto的开发,ubuntu下方便自己自由的安装软件程序。 第一步就是下载我们的base基础包,就记录了这一个,下一个就是安装qemu。**按照上面的内容来既可,我们为了方便测试这个包我们选择的测试方法是把镜像给刷到SD卡中,然后替换SD卡中的文件系统。 就是内容里的这种方法。然后放到板子上切换下我们的启动方式。 模式二就是可以SD卡启动的。 用串口工具可以看到起来后系统重就出现了文件系统版本提示。 插入网线,自己获取到IP。 Ping下百度网址可以正常访问,那么我们接下来就可以用apt-get命令下载包了。 先更新下源,这个不太好用后期考虑换成国内源。 下载GCC编译器,编译一个简单的程序。 测试下GCC版本。 建一个helloworld.c文件,然后进行编译。可以看到正常编译通过,生成的也是可以执行的文件。 看下代码,代码很简单。**我们就可以用Ubuntu系统开发其他的,添加图型界面,安装QT。
