查看: 758|回复: 0
泵站自动化监测系统
发表于 2024-5-12 15:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1、系统方案及结构
泵站计算机监控系统包括泵站自动化监控系统、泵站视频监视系统二部份,计算机监控系统由泵站控制室控制级和现地控制单元组成,泵站控制室设在泵房副厂房内,控制室设备包括1台操作员工作站、1台网络硬盘录像机、1台打印机、1台UPS电源、1组操作台及网络设备等,系统共设1套现地控制单元LCU、2套超声波水位传感器及显示仪表、4台高清高速球摄像机、2台数字高清固定红外摄像机及系统线缆等组成。
泵站自动化监控系统的建设目标主要实现远程监视配电开关柜合、分闸信号、泵站机组开停机信号、故障信号、断路器位置信号,系统自动监视故障信号在有危及系统安全运行的情况及时停止设备运行;远程监测上下游水位、流量信号及进线柜电流、电压等。
4台高清夜视高速球摄像机用于实时监视内外河、泵房及管理所区域范围内环境情况,2台数字高清固定红外摄像机实时监视配电房及变电站区域范围内环境情况,摄像机将前端图像信息采集后经有线网络上传到硬盘录像机上,值班人员通过监控软件可以实时浏览前端的视频图像。
现地控制屏内设有可编程控制器PLC,PLC实时采集配电开关柜、泵站机组等变配电设备运行工况及水位、电气、流量等数据经有线网络上传到操作员工作站。
各泵站计算机监控系统预留有与管理处调度中心的监控接口。
1.2、现地控制屏
本单元监控范围包括配电、水泵机组。现地控制单元设备布置于机旁。
现地控制单元能实现的主要功能如下,但不限于此;
(1) 数据采集和处理;
(2) 安全运行监视;
(3) 事件监测和发送;
(4) 事故、故障音响
(5) 数据通讯;
主处理器:高性能SOC芯片;
最低照度:彩色:1Lux@F1.2,黑白:0.5 [url=mailtoux@F1.2]Lux@F1.2[/url];
电子快门: 1/50-1/10000秒;
自动光圈:支持;
日夜转换模式:支持;
白平衡: ATW/AWC/手动白平衡;
功能:去雾/数字宽动态/锐利度调整;
信噪比: 50dB;菜单语言:英文/简体中文;
镜头类型:标配8mm,选配6mm,固定光圈;
镜头接口: M12;视频压缩: H.264;
有效分辨率: 1280(H)*720(V);
帧率: 1280*720@30FPS;码率:定码率1000~10000kbps);
图像设置:饱和度, 亮度, 色调, 对比度等通过客户端或网页可调;
并发访问:不少于5个;
网络协议: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, PPP, PPPOE, RTSP, RTP, UPNP, SMTP, SNTP, TELNET;
智能报警:移动侦测,视频遮挡;
双码流:主码流:1280*720@30FPS,  704*576@30FPS,704*480 @30FPS,副码流:D1(704*576)@30FPS ; CIF(352*288)@ 30FPS, 960*540@30FPS;
联动:抓拍;模拟视频输出: 1.0Vp-p/75Ω;
图像码率控制:定码率(1000~10000kbps);变码率;
通讯接口: 1个 10M/100M自适应以太网口;
OSD字符叠加: 3路独立的字符叠加模块,1路OSD菜单,4路隐私遮挡;
电源: DC12V±20%;
功耗: <12W;红外距离: 30米;
工作环境:温度:-25℃~+60℃,
湿度:≤80%;防护等级: IP66;
产品重量: 500g;
材质:铝合金;
产品尺寸(mm):75(W)×130(H)×170.5(L)。
GMT+8, 2025-1-20 03:39 , Processed in 0.122997 second(s), 16 queries , MemCache On.
