查看: 978|回复: 1
SL9008 耐压60V芯片 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-5-10 17:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL9008是一款高性能的LED降压恒流芯片,其显著特点是具有60V的耐压能力、内置MOS管设计,并带有PWM调光功能。
    这款芯片的耐压能力达到60V,这意味着它可以在广泛的电压范围内稳定工作,适应不同电源电压和电池应用场景的需求。这一特性使得SL9008在各种电源环境下都能表现出色,提高了产品的适应性和可靠性。
    SL9008内置了MOS管,这种设计不仅简化了电路结构,减少了外围元件的数量,还提高了系统的能效和稳定性。内置MOS管能够有效地降低能量损失和热损耗,从而提高整个系统的效率。
    此外,SL9008还具备PWM调光功能。通过调节DIM端的PWM信号,用户可以轻松实现LED灯的亮度调节。这种调光方式具有精度高、响应速度快的特点,可以满足不同场景下的照明需求
    在实际应用中,SL9008广泛应用于各种需要高效、稳定LED驱动的场景。无论是自行车灯、电动车灯还是LED手电筒,SL9008都能提供稳定、可靠的恒流驱动,确保LED灯具的亮度和稳定性。
    SL9008以其60V的耐压能力、内置MOS管设计以及PWM调光功能,成为了市场上一款优秀的LED降压恒流芯片。它的高性能和广泛应用场景,使得它在LED照明领域具有广泛的应用前景。
    概述:
    SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
    SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    SL9008 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
    SL9008 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL9008 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    特点:
    内置60V MOS
    宽输入电压范围:3.1V~60V
    高效率:可高达93%
    支持PWM 调光和线性调光
    最大工作频率:1MHz
    CS 电压:250mV
    芯片供电欠压保护:2.6V
    关断时间可调
    智能过温保护
    内置VDD 稳压管
    应用:
    LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
    LED强光手电筒
    LED 射灯
    大功率LED 照明
    LED 背光
    原理图:
    举报
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2024-5-10 17:28:08 | 显示全部楼层
    举报
    站长推荐上一条 2/3 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 05:25 , Processed in 0.118542 second(s), 19 queries , MemCache On.
