查看: 1392|回复: 0
[评测分享] 【瑞萨电子PTX105R NFC读写器套件】板卡基本信息提前知
  • 签到天数: 120 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-5-4 23:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
          PTX105R套件能够实现对PTX105R NFC阅读器IC进行快速评估,适用于物联网(IoT)应用。
          PTX105R采用独特的正弦波架构,是小型物联网应用的优化解决方案。与传统的方波NFC控制器相比,PTX105R具有出色的灵敏度、精确的数字波形整形和减少的物料清单,能够实现最佳的互操作性、简化的FCC认证和更快的NFC论坛合规性。
          那么对于想要使用或者想要了解它的人来说,都需要或者可以获得哪些信息呢?
          瑞萨赶往对它有着全面介绍和资源汇总:开发板官网链接
          不过得到的信息只是这个开发板的基本信息,对于如何使用或者进一步了解需要来到PTX105R这款IC的界面,我们可以通过开发板界面找到如图位置跳转:
          或者通过PTX105R芯片官网链接。
          个人认为比较重要的文件包括:
             数据手册:REN_ptx105r-datasheet_DST_20231114.pdf;
             开发板硬件手册:REN_PTX_READER_Appnote_Hardware-Description.pdf;
             寄存器配置指南:REN_PTX_READER_Appnote_Register-Setting-Configuration.pdf;
             PC端测试软件:NFC IoT Tuner - GUI for PTX1xxR family
          以上内容是我们初步了解开发板以及芯片必不可少的资源,接下来我们也通过这些资源对开发板有一个全面的了解。
    硬件分析:
          供电方面:使用VBUS或者VDCDC供电,连续工作电流分别为360mA和450mA;
          板载接口:USB转串口控制,通过CH340E转化,注意驱动;
          通信接口:通过跳线帽的选择支持三种通信接口;
          时钟源:默认27.12MHz crystal (Q1).
          调试指示灯:两个供电指示灯,一个串口通信指示灯。
    在进一步对原理图进行一下分析:
          板卡的供电通过USB进行供电为5V,不过芯片是通过3.3V供电,电压转化使用的是SGM3300-3.3,最大功率为0.345W。
          USB转串口部分如下图,带隔离的:
          开发板完整的原理图如下:
    PCB信息:
          板卡的大小为105mm*52mm;
          采用四层板工艺;
          黑色阻焊油搭配白色丝印;
          天线尺寸为50mm*50mm;
    开发板基本特性:
    • 基于PTX105R芯片,芯片采用HVQFN56封装,大小为7mm×7mm
    • 能够提供易于集成的软件MCU
    • 支持NFC 点对点通信(发起方)以及NFC卡模拟
    • 支持数字动态功率控制(DDPC),采用EMI无滤波器负载调制接收器
    • 为RF设计提供配置工具以及SDK
    GMT+8, 2024-11-21 22:53 , Processed in 0.121917 second(s), 17 queries , MemCache On.
