查看: 1649|回复: 0
[评测分享] 【瑞萨电子PTX105R NFC读写器套件】①开箱及板卡介绍
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2024-5-1 01:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天一早就收到了板卡,赶紧来分享一下开箱
    一、开箱
    瑞萨的盒子是真的不错,很厚的硬质纸盒,可以很好地保护开发板。还有吸磁扣,很像一个精美的礼盒
    盒子中有三样东西,开发板本体、信号强度探测卡(具体是干啥的我还没搞明白,看上头有好多灯,把它贴到手机上第一个灯会闪烁,感觉应该是测试信号强度的)、USB_A to USB_C数据线
    数据线就不拍照展示了
    信号强度探测卡
    开发板主体
    开发板的所有器件都是在正面放置,背面是纯平的。瑞萨官网关于这款开发板的链接:https://www.renesas.cn/cn/zh/products/wireless-connectivity/nfc/ptx105rek-ptx105r-evaluation-kit。可以在此获取开发板的基本信息以及硬件介绍文档及原理图等文档。
    根据介绍,这款开发板为NFC读卡器,支持各种协议的卡片的读写,也支持卡片模拟。瑞萨贴心的准备了上位机软件,只需要将开发板用数据线连接到电脑上,就可以快速开始各个功能的测试与评估,非常方便
    二、开发板电路介绍
    开发板主要由一些几个电路组成:PCB线圈、主控芯片及其外围电路、模式选择电路、USB转UART电路、对外接口、电源电路、供电选择电路、PMOD接口、DEBUG灯
    1.PCB线圈
    该线圈尺寸为50*50
    如果用户希望使用自己的线圈,可以把线圈焊接在下方的J4处
    2.主控芯片及其外围电路
    主控芯片为瑞萨推出的NFC芯片,型号为PTX105R,该芯片采用独特的正弦波架构,适用于小型物联网场景的优化解决方案。 与传统的方波 NFC 控制器相比,PTX105R 具有卓越的灵敏度、精确的数字波束成形技术,精简了物料清单,实现了最佳的互操作性,简化了 FCC 认证过程,能够更快地符合 NFC Forum 规范。
    瑞萨官网介绍链接:https://www.renesas.cn/cn/zh/products/wireless-connectivity/nfc/ptx105r-mid-power-multi-protocol-nfc-forum-compliant-reader,可以在该页面中获取芯片的介绍及各种技术文档
    3.模式选择电路
    可以通过配置R2、R3、R6、R7四颗电阻来配置PTX105R与对端设备的通讯方式,可以选择SPI、UART、I2C中的任意一种,默然选择UART。
    通过原理图可以看到,SIF1、SIF2两个引脚就是用于模式选择的,HIF1-HIF4引脚是用于与对端设备通讯的,修改SIF1、SIF2的配置,可以改变HIF1-HIF4引脚的功能
    4.USB转UART电路
    在开发板上板载一颗CH340E USB转UART芯片,上面说到,PTX105R的通讯方式默认配置为UART,通过CH340就可以转成USB与电脑上位机通讯了
    5.对外接口
    主芯片默认是使用串口,连接到板载的CH340上,那如果我不想使用板载的CH340,希望外接别MCU或其他设备于芯片通讯怎么办?板卡设计时保留了一个对外接口,可以直接焊接排针与其他设备连接(对应的CH340那边的R11-R14电阻就要去掉)
    6.电源电路
    从USB接口进入的电压是5V,对应原理图的VBUS。通过DCDC电路得到VDCDC,电压为5.4V。通过LDO电路得到3V3OUT,电压为3.3V。
    7.供电选择电路
    通过焊接JMP,可以改变VCC的电压,VCC是对主芯片的供电电压
    8.PMOD接口
    这里还预留了一个FPGA中常用的PMOD接口
    9.DEBUG灯
    最后就是DEBUG灯,有3颗,分别是TX、3V3、VCC。
    分别用于指示主控芯片是否有对外发送数据、主控芯片的3.3V供电以及VCC供电是否存在
    三、总结
    最后总结一下,这款开发板设计的很不错,布局干净整洁,各个模块设计很清楚,可以让人快速上手,对照原理图可以很快理解。
    最后我提一个改进建议:DEBUG灯那边把RX灯也加一下,只有TX灯让强迫症的我表示很难受
    GMT+8, 2024-12-24 02:19 , Processed in 0.123618 second(s), 17 queries , MemCache On.
