查看: 1259|回复: 0
[资料] 14×8 LED数码管驱动数显驱动IC抗干扰数码屏驱动芯片VK1629B SOP32
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-4-28 15:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VK1629B
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:SOP32
    原厂,工程服务,技术支持!
    概述
    VK1629B是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持14SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x2按键矩阵。适用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。ZXY727
    特点
    • 工作电压 3.0-5.5V
    • 内置RC振荡器
    • 14个SEG脚,8个GRID脚
    • SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
    • 最大支持8x2矩阵按键(按键/显示复用需硬件电路配合)
    • 3线串行接口
    • 8级整体亮度可调
    • 内置显示RAM为16x8位
    • 内置上电复位电路
    • 封装SOP32(21.00mm×7.50mm PP=1.27mm)
    LED控制器及驱动器系列芯片简介如下
    内存映射的LED控制器及驱动器
    VK16D32   3.0~5.5V  驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态
    电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SSOP24  恒流驱动
    VK16D33   3.0~5.5V  驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态
    电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SOP28   恒流驱动
    VK16K33A   3.0~5.5V   驱动点阵:128  共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA
    静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3     封装:SOP28    驱动电流大,适合高亮显示场合
    VK16K33AA  3.0~5.5V   驱动点阵:128  共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA
    静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3     封装:SSOP28   驱动电流大,适合高亮显示场合
    VK16K33B  3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA
    静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3     封装:SOP24   驱动电流大,适合高亮显示场合
    VK16K33BA  3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA
    静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3     封装:SSOP24  驱动电流大,适合高亮显示场合
    VK16K33C   3.0~5.5V   驱动点阵:64    共阴驱动:8段8位;  共阳驱动:8段8位     通讯接口:SCL/SDA
    静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:8*3      封装:SOP20   驱动电流大,适合高亮显示场合
    VK1640    3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN
    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP28
    VK1640A   3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN
    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP28
    VK1640B   3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:12段8位      通讯接口:CLK/DIN
    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP24
    VK1650    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位        通讯接口:CLK/DAT
    静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA   按键:7*4   封装:SOP16/DIP16
    VK1Q60    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位        通讯接口:CLK/DAT
    静态电流/待机电流:<0.1mA/---     按键:7*4   封装:QFN16
    VK1651    3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:4段7位   共阳驱动:7段4位        通讯接口:CLK/DIO
    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:7*1   封装:SOP16/DIP16
    VK1637    3.0~5.5V   驱动点阵:48    共阴驱动:6段8位   共阳驱动:8段6位        通讯接口:CLK/DIO
    静态电流/待机电流:--/--            按键:8*2   封装:SOP20/DIP20
    VK1616    3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位        通讯接口:CLK/STB/DIO
    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP16/DIP16       抗干扰能力强
    VK1618    3.0~5.5V   驱动点阵:35/36/35/32    共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位
    共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位         通讯接口:CLK/STB/DIO
    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:5*1   封装:SOP18/DIP18       抗干扰能力强
    VK1620B   3.0~5.5V   驱动点阵:48/45/40      共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位
    共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位                  通讯接口:CLK/STB/DIO
    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP20             抗干扰能力强
    VK1624    3.0~5.5V   驱动点阵:77/72/65/56   共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位
    共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14        通讯接口:CLK/STB/DIO
    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP24/DIP24       抗干扰能力强
    VK1S68C   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
    共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO
    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SSOP24            抗干扰能力强
    VK1Q68D   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:QFN24             抗干扰能力强
    VK1668    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SOP24/SSOP24      抗干扰能力强
    VK1628    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SOP28             抗干扰能力强
    VK1S38A   3.0~5.5V   驱动点阵:64     共阴驱动:8段8位    共阳驱动:8段8位   通讯接口:CLK/STB/DIO
    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SSOP24            抗干扰能力强
    VK1638    3.0~5.5V   驱动点阵:80     共阴驱动:10段8位    共阳驱动:8段10位   通讯接口:CLK/STB/DIO
    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SOP28             抗干扰能力强
    VK1629    3.0~5.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT
    静态电流/待机电流:<5mA/--  按键:8*4   封装:LQFP44(QFP44正方形);   抗干扰能力强
    VK1629A   3.0~5.5V   驱动点阵:128     共阴驱动:16段8位    共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIO
    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强
    VK1629B   3.0~5.5V   驱动点阵:112     共阴驱动:14段8位    共阳驱动:8段14位   通讯接口:CLK/STB/DIO
    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*2   封装:SOP32             抗干扰能力强
    VK1629C   3.0~5.5V   驱动点阵:120     共阴驱动:15段8位    共阳驱动:8段15位   通讯接口:CLK/STB/DIO
    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*1   封装:SOP32             抗干扰能力强
    VK1629D   3.0~5.5V   驱动点阵:96      共阴驱动:12段8位    共阳驱动:8段12位   通讯接口:CLK/STB/DIO
    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*4   封装:SOP32             抗干扰能力强
    VK6932    3.0~5.5V   驱动点阵:128     共阴驱动:8段16位    共阳驱动:16段8位   通讯接口:CLK/STB/DIN
    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强
    (永嘉微电/VINKA---FAE技术支持, LCD驱动IC;LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC;水位检测IC)
    LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、点阵数码管显示芯片
    VK1629B_V1.2-CN.pdf (2.27 MB, 下载次数: 0)
    GMT+8, 2024-12-4 03:11 , Processed in 0.122618 second(s), 17 queries , MemCache On.
