查看: 1257|回复: 0
[评测分享] 【树莓派5测评】 18.使用.net 在树莓派上开发应用程序
    昨天 18:23
  • 签到天数: 213 天
    连续签到: 6 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-4-26 23:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由微软推出的.NET框架程序,经过最早的.NET Framework 1.1,一直发展到后来的4.8版本,虽然号称是平台无关,但是依旧是主要集中在了Windows平台上,然后后来又推出了.net core,才是真正意义上的跨平台了,截至目前,.net core已经迭代到了8.x版本,现在都是直接叫.net 8,不过好像9.0的preview版本都出来了。通过官网的介绍,我们可以在树莓派上使用C#语言进行应用程序的开发了。我个人其实还是很喜欢C#这门语言的,语法清晰明了,代码功能和可读性很强。好了,不扯远了,说说如何部署环境和编写程序。
    1. 环境部署
    步骤详见官网介绍:这里
    基本上就是要安装dotnet环境,官方提供的方法是使用curl下载,但是我这边网络不行(估计是国外的服务器),所以我使用的是替代方案,就是直接先用迅雷下载,页面在这里:https://dotnet.microsoft.com/zh-cn/download/dotnet/8.0
    需要选择的是ARM64,如下图:
    当然简配版是只安装运行时:
    然后通过SCP或者其他方法,传输到树莓派上去,并进行安装。我安装的位置是当前用户home下的dotnet,并且将路径添加到了环境变量。
    接下来就是测试了,终端中输入如下命令:
    1. dotnet --version
    如果没问题的话,应该显示如下信息:
    可以看到,开发环境就完成了。
    2. hello world程序测试
    可以完全在终端中完成所有的操作,但是最省事的方式是使用vscode,可以在树莓派中安装VSCode,然后CTRL+SHIFT+P,选择如下选项:
    继续选择Console App,然后选择一个文件夹,得到如下项目文件:
    编译:
    运行:
    程序成功的运行了。
    OK,今天就测试到这里。
    GMT+8, 2025-1-29 06:22 , Processed in 0.115474 second(s), 17 queries , MemCache On.
