查看: 1300|回复: 1
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V降24V 72V降12V降压IC
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-4-23 15:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL3038` 是一款恒压芯片,其耐压值为 150V。这意味着它可以在高达 150V 的电压下工作而不会损坏。现在,让我们来讨论您提到的两个降压应用:从 60V 降到 24V 和从 72V 降到 12V。
    1. 60V 降到 24V:
    输入电压:60V
    输出电压:24V
    降压幅度:36V(60V - 24V)
    在这种应用中,`SL3038` 需要能够处理 60V 的输入电压,并将其降低到所需的 24V 输出电压。这意味着该芯片需要具有良好的电压调节能力,以确保在输入电压波动时输出电压保持稳定。
    2. 72V 降到 12V:
    输入电压:72V
    输出电压:12V
    降压幅度:60V(72V - 12V)
    在这种应用中,`SL3038` 需要处理更高的输入电压(72V),并将其降低到 12V。这是一个相当大的降压幅度,需要确保芯片能够有效地处理这种转换,并提供稳定的输出电压。为了确保 `SL3038` 在这些应用中能够正常工作,您需要考虑以下几点:
    输入电压范围:确保输入电压在 `SL3038` 的额定电压范围内。
    输出电压稳定性:选择适当的反馈和调节电路,以确保输出电压在负载变化时保持稳定。
    负载电流:考虑您应用中的最大负载电流,确保 `SL3038` 能够处理这个电流。
    散热:考虑到转换过程中的能量损失,选择适当的散热措施,如散热器和风扇,以确保芯片不会过热。
    概述:
           SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
           SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
           SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
           SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
           SL3038 采用SOP8 封装。
    特点:
           宽输入电压范围:8V~150V
           输出电压从4.2V 到30V 可调
           支持输出恒压恒流
           支持输出12V/5A,5V/5A
           高效率:可高达96%
           工作频率:140KHz
           低待机功耗
           内置过温保护
           内置软启动
           内置输出短路保护
    应用:
            电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
            POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
    原理图:
    举报
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2024-4-23 15:31:59 | 显示全部楼层
    举报
    站长推荐上一条 3/3 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 05:21 , Processed in 0.122283 second(s), 19 queries , MemCache On.
