查看: 1432|回复: 0
[评测分享] 【STM32H735-DK 测评】⑨TouchGFX按键及页面切换
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2024-4-18 23:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在我们已经有2个screen了,那么就可以尝试用一下按钮来进行页面切换
    首先在slider的页面中添加一个带文本的按钮
    把按钮放到角落上
    修改按钮上的文本,具体修改方法和之前的文本相似,字库我还是用幼圆
    接下来给这个按钮添加一个触发事件,让按钮被按下后切换页面,并且设置切换页面时的动画
    screen2的按钮设置完了,还有screen1的按钮也设置一下
    调整一下按钮的背景图和icon图片,需要注意的是,调整完背景图和icon后icon location也要跟着调整,否则会因为参数还是旧的,导致icon位置不在背景图的显示范围内,从而不显示
    这边的触发事件也和之前一样,只是目标screen为2
    然后生成代码,再去ide中编译下载
    效果如下
    GMT+8, 2025-1-29 05:57 , Processed in 0.111960 second(s), 15 queries , MemCache On.
