查看: 648|回复: 0
[经验] 飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-ubuntu更换源
发表于 2024-4-17 10:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.点击左下角的图标按钮,弹出新界面上方的文本框中搜索“software”,即可找到“软件和更新”应用程序,单击图标打开。
2.选中第一个选项卡“Ubuntu 软件”,可以看到下方的“下载自:”选项里是“中国 的服务器”。
3.点击右侧的小黑倒三角,选中第三个“其他站点...”,将会弹出“选择下载服务器”对话框。
4.直接点击右侧的“选择最佳服务器”按钮,系统会自动找到一个最好的服务器。
5.系统会自动做一系列测试,测试各个服务器在当前网络状况下的性能表现,从而选出最佳的服务器。
6.系统最终自动重新选择了北京外国语大学镜像站点,这里我们也可以手动选择自己喜欢的站点,确认无误后,点击“选择服务器”按钮。
7.由于更换软件源属于敏感操作,会弹出“需要认证”对话框,输入密码,点击“认证”按钮方可进行下一步。
8.下图为更换成功后的状态,可以看到“下载自:”后面已经更新为“http://mirrors.bfsu.edu.cn/ubuntu”,点击“关闭”按钮,完成更新。
9.会弹出“可用软件的列表信息已过时”对话框,意思是更换软件源之后,需要重新向新的软件源更新一下所有软件的版本缓存信息,这里我们点击一下“重新载入”按钮立即更新一下即可。(也可直接点击“关闭”按钮,然后在命令行内执行“sudo apt update”命令手动更新)
10.软件源更新后,Ubuntu的源换成了“http://mirrors.bfsu.edu.cn/ubuntu”。
GMT+8, 2024-12-18 23:59 , Processed in 0.129994 second(s), 17 queries , MemCache On.
