查看: 1213|回复: 0
[评测分享] 【STM32H735-DK 测评】⑧TouchGFX滑块控制舵机角度
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2024-4-14 21:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天玩一下Slider控件,用它来控制一下舵机的角度。借此来熟悉一下TouchGFX软件的MVP架构设计
    工程还是沿用上一篇的,就不新创建了
    一、TouchGFX工程界面设计
    先新建一个新的Screen
    把新的screen调整为主界面
    这样代表主界面的“播放的三角形”图标就在新建的screen上了
    放个壁纸,这就是上一篇的内容了,就不详细介绍了
    再放一个Slider控件
    在Image中可以更换slider的样式,可以更换条子的背景图、被覆盖时的背景图、滑块样式。
    背景图更换时要注意两张背景图的尺寸要一致,否则会出现**色感叹号的警告
    我这边就更换一个滑块样式吧
    还有一个注意点是滑块的value,可以调整他的最大值、最小值、默认值。
    我要用滑块控制舵机,那么value就用来表示舵机角度,取值范围应该是0°-180°,默认值就设置为90°
    界面基本上就绘制好了
    然后还要增加一下事件,当滑块被移动时,就要把当前滑块的值给出去这里我把触发源设置为滑块的value被改变时
    对应的动作是调用一个虚函数,回头我们就要在这个函数中去改变PWM值,从而控制舵机
    函数名我就不改了,就用默认的好了
    然后点击生成代码,接下来就要去cubemx中配置外设去输出PWM波了
    二、CUBEMX配置外设
    因为Arduino的引脚在开发板的背面,用那边的引脚就没有办法把开发板放平稳,正好套件中有STMOD+的扩展板,他上头正好有我所需的5V、GND、PWM引脚
    然后掏出原理图,看一下这个标了PWM的引脚对应的是STM32H735的那个引脚
    这个PWM的引脚对应的是PD14,他对应的是TIME4_CH3
    在CUBEMX中找到TIM4,然后把CH3配置成PWM输出
    接下来开始计算PWM的频率,控制舵机需要的PWM的频率是50hz
    那么公式为:频率=时钟/((Prescaler + 1) * (Counter Period + 1))
    时钟频率可以看一下技术手册,TIM4挂在APB1时钟下的
    APB1的时钟如图,为275Mhz
    那么配置如下
    这样就得到了50Hz的PWM波
    控制舵机的PWM脉宽要求0.5ms-2.5ms,对应舵机的0°-180°,那么,Pulse的值对应的就是25-125.我这边默认值设置为75,对应舵机的90°
    三、编写代码
    在编写代码前,我们需要了解一下TouchGFX的MVP架构,我把官方的指导文档连接放在这里:Model-View-Presenter设计模式 | TouchGFX Documentation
    我理解了一下,简单来说就是
    model与用户的APP交互,接收APP要求显示什么内容的指令,或者把屏幕这边的事件给app(例如触摸)
    view负责界面显示,由Presenter通知view显示新的内容。当屏幕被触摸等时,把这个触摸的事件给到Presenter
    Presenter是model和view之间桥梁,起到收发数据,逻辑转换的作用
    这样全部拆开的架构,每个模块都有自己主要负责内容,简单易维护。
    model只有一个,view和Presenter每个screen都各有一个,但是同一时间只会存在一个view和Presenter,他们使用动态分配的方式,这样可以较少的占用内存
    自动生成的代码结构如图所示
    简单了解了架构后,就去代码中实操一下在Screen2ViewBase.hpp中可以看到自动创建的虚函数function1
    在Screen2ViewBase.cpp中可以看到slider value改变后的回调函数,它里面会调用function1,这些都是自动生成的,不需要我们去做
    然后在Screen2View.hpp中声明一下function1
    1. virtual void function1(int value);
    然后在Screen2View.cpp中实现它
    1. #include "stm32h7xx_hal.h"
    1. void Screen2View::function1(int value)
    2. {
    3.     TIM4->CCR3 = 125 * value / 180;
    4. }
    我这边为了快速验证功能的可行性,非常简单粗暴的在这里直接修改寄存器的CCR的值来改变占空比。测试了一下,是可以工作的。
    但是按照MVP架构,应该是在VIEW中获取slider的value,然后把这个value传递给Presenter,然后由Presenter再给到model,然后再去改变占空比。所以这边还需要再修改一下
    首先是在view中获取slider的value
    把刚才的function1函数里面的内容修改一下(记得把刚才的#include "stm32h7xx_hal.h"删除掉,那个已经没用了)
    2. {
    3.     /* 把slider的值(舵机角度)传给presenter */
    4.     presenter->ServoAngleToTimerRCC(value);
    5. }
    然后我们去Screen2Presenter.cpp里面写一下ServoAngleToTimerRCC函数
    1. void Screen2Presenter::ServoAngleToTimerRCC(int angle)
    2. {
    3.     /* 根据angle(舵机角度)计算出timer RCC需要被设置的值 */
    4.     int timerRccValue = 125 * angle / 180;
    5.     /*把计算出来的timer RCC的值给到model,去控制舵机角度*/
    6.     model->settimerRccValue(timerRccValue);
    7. }
    Screen2Presenter.hpp中声明一下ServoAngleToTimerRCC函数
    1. void ServoAngleToTimerRCC(int value);
    最后来到model.cpp中去控制舵机的角度
    1. void Model::settimerRccValue(int angle)
    2. {
    3.     TIM4->CCR3 = angle;
    4. }
    然后在model.hpp对这个函数声明
    1. void settimerRccValue(int angle);
    最后在mian中要把PWM启动一下
    1. HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_3);
    这样我们就可以通过滑动slider控制舵机的角度了
    效果如下
    演示视频.rar (8.81 MB, 下载次数: 0)
    GMT+8, 2025-1-30 13:02 , Processed in 0.112837 second(s), 17 queries , MemCache On.
