查看: 1890|回复: 0
[评测分享] 【STM32H735-DK 测评】⑦TouchGFX显示图片与文本
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2024-4-10 01:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前已经创建了一个TouchGFX的空白模板,今天就先从最简单的显示图片和文本开始玩TouchGFX。
    一.图片
      在以前学习STM32时,使用LCD显示图片需要对图片进行取模,然后放在一个数组中,再放入代码中编译成固件或者放到外置Flash中。或者是把图片的源文件放在SD卡中,然后程序去解析图片再显示。总之是很麻烦,做的需要做的调试也很多。而且如果没有画好UI的效果图,微调界面也是一件很麻烦的事。
      这些问题在TouchGFX中都不存在,我们可以直接把图片丢进去,在TouchGFX Desinger中像做PPT一样,直接拖拽,立刻看到效果,然后直接生成代码即可编译下载,我这个开发板自带外部flash,且工程已经配好了烧录算法,用起来很方便,完全不需要我考虑太多其他的事情。
      首先我们需要把图片添加到图片资源库(就是软件左侧的Images,直接翻译叫图片感觉怪怪的,所以我自作主张给他起了个新名字)中
    然后选中你要添加的图片即可,需要注意的是TouchGFX只支持PNG、SVG两种格式,如果你是JPG等需要转格式才行。其次是图片名称需要符合规则,如果图片不符合规则,就会像下图所示,有个**色感叹号
    鼠标放上去就可以看到具体的提示,提示内容就是图片文件的命名规则
    图片文件名字只能包含数字和大小写英文字母,并且数字不能做开头
      如果要从图片资源库中删除图片,直接右键,点击删除即可。
      右键还可以直接打开图片和打开图片所在文件夹(不过这个路径不是你添加图片时图片所在的路径,在你添加图片时,就会复制一份到工程路径下),如下图所示
      添加好图片后,你可以直观的看到图片的名称、分辨率等信息,同时还可以为这个图片配置一些参数,例如图片颜色格式、压缩、抖动散发、阿尔法抖动、旋转角度、存放位置等等,并且像颜色格式等专业参数,右上角还很贴心的放了问号,点击可以直接跳转教程,里面详细解释了这个参数的含义,十分有利于新手
      图片加入资源库后,接下来就是把它放到我们的屏幕上,在编辑界面的中上方,有一排按钮,是各种组件,其中第三个就是今天要用的图片
    在图片组件中有很多种细分的图片,我这边就简单的用一下最基础的image,点击image后,可以看到,中间的预览界面出现了一个矩形,这个就是添加进去的组件。在左侧的Screen1下,也出现了一个image1,这就表示这个图片组件在screen1中。右边是这个image组件的各个参数
      第一个参数就是组件名字。第二个是组件的位置、是否锁定、是否可以看见。第三个就是这个组件具体显示的内容。第四个是阿尔法参数。第五个是一些高级的属性参数,例如是否可拖动、点击等。
      点击第三个参数后,就可以看到有一个新的框弹出来,默认显示的是project,也就是刚才在图片资源库中添加过的图片
    在project的旁边就是stock,这个是ST为我们准备的资源库,里面的资源都可以free use!可以商用!真的太良心了,有一些小图标我再也不用去各种网站找了,种类也很丰富
    那我就两种各添加一个,添加好效果如下
    并且在移动图片时还会有辅助线和自动吸附,有点PPT的味道,但是他辅助还是比较基础的,只能靠边、居中,无法做到像ppt那样丰富
    二.文本
      文本在倒数第二个中
      文本的右边参数会相比图片跟多一点,但也不多,主要涉及的基本上就是文本内容编辑、字体、大小、居左/居中/居右、颜色等等,我就不一一介绍了。
      我在文本编辑区写入了我B站账号的UID,但是在预览界面中,所有的中文字符都变成了问号
      之前学习过STM32 LCD显示文本的同学肯定知道,这就是没有字库,图片要取模,文字也要取模。可以看到,默认的是把ASCII字符取模了,但是中文字符没有(我没有尝试其他语言的字符,应该也是一样没有取模的)。
      那么现在目的很明确了,把中文字库给他整上,完成取模的工作。在左边image图片资源库的下方还有一个texts,那个就是管理所有文字的地方,我就叫他文本资源库吧,点击进来后他长这样
    首先要添加一个Typographies,翻译过来叫排版,但是我感觉怪怪的,直观点我还是叫他字库,他的界面长这样
    可以看到,里面有默认的三个字库,分别是default、large、small。
    添加一个新的字库
      每个字库有好多参数可以设置,但是主要的就是我红框的这三个,名字、字体、大小。
      这里的字体就是你电脑默认安装哪些字体,就可以选择那些字体。但是我很想吐槽一下,有很多字体明明在word中可以显示他的中文名称,但是在这里就不行,只有很少的几个字库字体是中文,其他都是英文,这让我选择起来很痛苦,真心希望ST可以改进一下(虽然这个从我最一开始的4.16.1版本到现在一直没有改过,但是我真的每用一次我就想吐槽一次)
      (悄悄说一下,制作字库时,size参数没改,是默认的20,用了才发现,20会导致中文下面缺一节,回想起以前的中文字库取模,都是8的整数倍,我改成24就正常了,这里的截图我就沿用之前截的了,不更换了)
      再回到编辑界面,为这个文本重新选择一下字库,选择我刚才新增的幼圆,这样中文字符就可以显示了
      这是固定的文本显示,那么如果我要显示变量怎么办呢?例如日期,那就要用到“通配符”,如红框所示
    点击加号,文本编辑框中就会显示<value>,然后再输入固定字符,即可实现固定字符和变量的共同显示。不过在一个文本框中只能添加2个通配符,感觉使用受到了限制,例如我想显示年月日,就不行
    在预览界面中我们可以看到,固定的文本是显示的,通配符是不显示的,那我如果看一下正常的排版或者想要默认就显示怎么办?那就要给通配符增加一个初始值。点击需要编辑的通配符,然后给他分配一个ID,我直接点加号,让他自动分配
    添加ID后就可以设定默认值了
    然后需要添加一下通配符buffer,这个buffer为你要显示的最大数字的个数再+1(数字时采用ASCII字符编码,一个数字只要一字节。中文没试过,中文可能要*2或者*3,具体看其采用什么编码),我个人理解往大了定应该也没问题,就是浪费资源(下图的2参数不对,如果是2,那么就只会显示0,而不是04,后面的4被抛掉了,至少要为3)
    我把默认值设置为今天,最终效果如下
    然后是最后一步,把通配符可能显示的文字添加一下。我的理解是TouchGFX不会把整个font全部取模,只取你用的,那么如果是会变化的,那你就要给他变化范围,这样才可以取模。回到字库编辑界面,里面有一个通配符范围的参数,我这边是日期,那我就取0-9这10个数字即可
    三.烧录到开发板
      本来应该再展示一下代码如何让通配符变化,但是生成code后用keil编译,会有“Error: L6218E: Undefined symbol”,查了一下应该是keil编译C和C++的混合代码时,C里面的函数无法被C++直接访问,需要加一层extern "C"的皮 ,我还得改文件,好麻烦,再加上之前无法直接烧录的问题。我打算转cubemx IDE了,但是这新工具得学习学习,所以这篇我就不进行代码修改了,在**的其他文章中再展示。
      还好TouchGFX Desinger中的编译下载是好用的,就用它暂时顶一下
    GMT+8, 2025-1-30 13:03 , Processed in 0.115947 second(s), 16 queries , MemCache On.
