查看: 911|回复: 1
DCDC5-40V升压芯片,支持PWM调光及模拟调光LED芯片SL8533X
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-4-9 16:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DCDC5-40V升压芯片及LED芯片SL8533X:PWM调光与模拟调光技术的融合
    随着LED照明技术的快速发展,高效、稳定和灵活的LED驱动芯片成为市场的迫切需求。在这个背景下,DCDC5-40V升压芯片及LED芯片SL8533X以其卓越的性能和灵活的调光方式脱颖而出,为LED照明领域带来了革命性的进步。
    DCDC5-40V升压芯片是一款高效稳定的电源管理芯片,其工作电压范围广泛,从5V至40V,为各种LED照明应用提供了强大的支持。无论是在家庭照明、商业照明还是工业照明中,这款芯片都能确保LED灯具的稳定运行和长寿命。其内部集成的多重保护功能,如过流保护、过温保护等,进一步增强了系统的可靠性。
    而LED芯片SL8533X则是一款支持PWM调光及模拟调光的智能芯片。PWM调光通过快速开关LED灯珠实现亮度的调节,具有响应速度快、精度高的特点。而模拟调光则通过改变电流大小来调节LED的亮度,其调节范围更广,线性度更好。SL8533X芯片巧妙地将这两种调光方式结合在一起,使得LED灯具在亮度调节上更加灵活多变,满足了不同场景下的照明需求。
    在实际应用中,DCDC5-40V升压芯片与SL8533X LED芯片的结合使用,为LED照明系统带来了诸多优势。首先,这种组合能够实现宽范围的电压输入,使得LED灯具能够适应不同的电源环境。其次,PWM和模拟调光的结合使得灯具在亮度调节上更加细腻、平滑,为用户带来了更好的视觉体验。此外,这两款芯片的高效性能确保了LED灯具的低功耗和长寿命,符合节能环保的趋势。
    除了技术层面的优势外,DCDC5-40V升压芯片和SL8533X LED芯片在实际应用中还展现出了极高的市场潜力。随着LED照明市场的不断扩大和消费者对照明品质要求的提高,这种高效、稳定且灵活的LED驱动方案将受到越来越多的关注和青睐。无论是家庭用户还是商业用户,都将从这种方案中受益,享受到更加舒适、节能和环保的照明体验。
    总结来说,DCDC5-40V升压芯片与SL8533X LED芯片的结合使用为LED照明领域带来了革命性的进步。它们的高效性能、稳定性和灵活性使得LED灯具在亮度调节、电源适应性和节能环保等方面都取得了显著的优势。随着技术的不断发展和市场的不断扩大,这种方案将在未来LED照明市场中占据重要地位,为人们的生活带来更多便利和美好。
    SL8533X
    高精度调光升压型LED恒流驱动器
    产品说明
      SL8533X 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压恒流驱动器,适用于3-40V输入电压范围的LED照明领域。
      SL8533X 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为
    5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压由MOS耐压决定。
      SL8533X 芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保VIN脚的上电时间\<500ms。
      SL8533X PWM调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持1K以上的调光频率,调光比100:1。当EN/DIM
    拉低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高以后
    芯片重新启动。EN/DIM管脚不能悬空,不使用时应与VIN管脚短接在一起。
      SL8533X LD端口支持PWM和模拟调光,模拟调光范围0.2~2.5V。LD端口接电容到地,可以调整软启动时间。
      SL8533X 芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。支持过温降电流和输出过压保护。
    特性
    ● 支持 100:1 调光比
    ● 支持开关频率设置
    ● 工作电压范围 5-40V
    ● 支持PWM和模拟信号调光
    ● 启动电压 2.7V
    ● 内置40VLDO供电
    ● 支持软启动
    ● 恒流精度≤±3%
    ● 转换效率>95%
    ● 支持过温降电流
    ● 超低待机功耗\<2uA
    ● 支持输出过压保护
    ● 真正无频闪调光
    ● 封装:ESSOP10
    ● 支持调光频率超过 32K
    应用范围
    ● 户外照明
    ● 太阳能路灯
    ● 电视背光照明
    ● 补光灯
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2024-4-9 16:43:19 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-22 14:29 , Processed in 0.135941 second(s), 19 queries , MemCache On.
