查看: 1871|回复: 0
[评测分享] 【树莓派5测评】 14.给树莓派超频
    前天 18:23
  • 签到天数: 213 天
    连续签到: 6 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-4-3 22:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 概述
    超频(英语:overclocking)意味着将处理器(CPU 或 GPU)的最大时钟速度设置为高于出厂默认的水平,是把一个电子配件的时脉速度提升至高于厂方所定的速度运作,从而提升性能的方法,但此举有可能导致该配件稳定性以及配件寿命下降。例如,树莓派4B BCM2711B0的默认时钟速度是 1.5GHz,如果将此时钟速度提高到1.5GHz以上,都称为超频。超频可以带来一定的性能提升,但是超频时处理器的功耗会上升,如果多出来的热量散不掉,处理器的温度就会提升,当温度高到一定程度就会引发处理器节流(throttling),这可能会使得处理器性能还不如超频前状态,甚至工作不稳定。
    我们可能会有印象,一些玩硬件的大佬将CPU超频,然后通过使用水冷,甚至液氮等方式,给CPU散热,使其主频得到了显著的提升,例如Intel Core i9-9900K,通过超频将其基础频率从3.6GHz提升到5.0GHz等,看他们的视频会发现不光要氪金,而且要有很深厚的工程知识做支撑,似乎离我们这种**是很遥远的距离。
    但是,在树莓派5中,我们也可以不花钱,不需要太多的知识准备,就可以体验一把超频,装一回大佬。
    2. 超频前检查
    我们可以先试用neofetch检测一下系统的基本信息,没有neofetch就自己去装一个,检测的结果包括了CPU的主频:
    可以看到其主频是2.4GHz。
    2. 修改主频
    其实修改起来很简单,就是修改配置文件而已:
    1. cd /boot/firmware/
    2. sudo geany config.txt
    在该文件中,最后加上三行:
    1. over_voltage=3
    2. arm_freq=3000
    3. gpu_freq=1000
    这个的意思是电压调整为3V,CPU主频为3GHz,GPU为1GHz。
    3. 检测
    通过reboot重启,再次通过neofetch查看:
    可以看到其主频达到了3.0GHz。
    4. 测试一下前面用unixBench测试过分数,是1556.2分,看看超频后的测试结果:
    可以看到分数为1750.1分,差不多提升了约12%。
    5. 补充说明
    根据网站https://www.gfan.com/info/581244.html的消息,其结论如下,供参考:
    树莓派5的超频测试显示,通过使用官方提供的散热器,将4个CPU核心的主频提升至3.0GHz,同时将GPU频率提升至1.1GHz。在压力测试下,系统表现稳定,没有出现花屏或死机等问题。在Sysbench综合测试中,超频后的树莓派5单线程得分达到3423分,多线程得分达到13681分,相比默认频率下均有25%的提升。此外,超频后的树莓派5在7Zip测试中的压缩和解压性能也有所提升,分别提升了大约9%和23%。然而,在浏览器性能测试中,超频导致Firefox和Chromium的掉帧率有所增加,分别达到25%左右和47%左右,这可能会影响用户体验。
    GMT+8, 2025-1-30 13:16 , Processed in 0.116109 second(s), 17 queries , MemCache On.
