查看: 1346|回复: 0
[评测分享] 【飞凌嵌入式D9-Pro开发板 测评】 01.开箱篇
    发表于 2024-4-3 14:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先,非常感谢与非网提供的飞凌嵌入式D9-Pro新一代高性能国产开发板的体验活动,也很荣幸争取到了本次的体验机会。
    【正式开箱】
    和飞凌工作人员沟通收货信息的第二天就很惊喜的收到了开发板,开发板的整体包装很简约,电路板用防静电袋子封装,箱子内有固定板子位置的相关设计,保护工作做的非常好。
          再来看看开发板及相关配件的全家福吧:搭配了电源线、数据线、天线、电路板四角的支撑托。
      【核心板】
    核心板板载资源丰富,采用芯驰D9处理器,D9360处理器是一款工业级应用芯片,集成了ARM® Cortex-A55高性能CPU和ARM® Cortex-R5实时CPU,含有3D GPU,H.264视频编解码器。此外,D9360处理器还集成PCIe3.0,USB3.0,千兆以太网,CAN-FD,UART,SPI 等丰富的外设接口,能够以最低成本无缝衔接应用于各种工业应用。
    D9360处理器具有高新能处理器:最新的 Cortex-A55 架构,更高主频,多组双核锁步 Cortex-R5,可同时运行多个不 同操作系统,如安卓、Linux、FreeRTOS、裸系统等; 高可靠性:超长的产品生命设计周期,超低 ppm 值; 高安全性:硬隔离的独立安全岛,具备安全启动且配套安全 OS,DRAM&SRAM&CACHE 全方位 硬件 ECC 校验,内置硬件安全引擎支持 SM2/3/4/9、TRNG/AES/RSA/SHA/ECC 等多种计算加速; 高实时性:内置大容量三级 Cache,多中断并行处理机制
          核心板结构尺寸:44mm×65mm制版工艺:厚度1.6mm,10层沉金PCB连接器:双排0.4mm间距,100pin 板对板连接器核心板与底板固定建议选择 M2*5mm 的双通铜柱,配套螺钉规格 M2*4mm
          核心板资源:
    系统主频 2 GHz
    系统 RTC 时钟32.768  KHz
    供电参数 12 10 16 )V
    串口通讯速度 — 115200bps
    SPI 通讯速度 — 52 MHz
    IIC 通讯速度 — 100 400 Kbps
    CAN 通讯速度 — 1 Mbps
    SD/MMC/SDIO — 104 Mbps
    USB 接口速度 — 480 Mbps
    AD 采集时间 0.7-1.25 us,Fadc=40 MHz
    核心板电磁兼容性能:
    ESD HBM(JEDEC JS-001) — 2000 V 适用核心板所有引脚
    ESD CDM(JEDEC JS-22-VC101) — 250 V 适用核心板 PCIE 高速信号引脚
    ESD CDM(JEDEC JS-22-VC101) — 500 V 适用除了 PCIE 信号以外的引脚
      【底板】
          开发板整体比较紧凑,外形规整,大小适中。
    底板资源:
    底板资源很丰富,相应的外设接口也很齐全,可扩展性好,对于功能验证和项目开发都很友好。
          其中值得着重说一下的:
    (1)一个是USB接口,采用了Type-C接口,个人感觉通用性更强,调试时可以即使忘了带开发板的,也能很方便的找到数据线替代。
    (2) 本次的体验板没有搭配相应的4G/5G模块,但从底板的丝印上可以看出,模块位置预留了散热片的固定孔为,做的还是很周到的。
    (3) 显示接口除了FPC座引出的2个4 lane MIPI DSI接口,默认适配飞凌7寸MIPI 屏使用,还预留了2个LVDS 2.0mm双排针座,可以搭配其他显示模块。
    (4) 板载了WiFi和Bluetooth功能模块各1,不需要另外搭建了
      【电源】
          开发板功耗表如下
          自带的电源是220V输入,12V3A输出,供电能力远远超过测试项目的要求。
      【上电启动】
          上电后,底板上的电源灯和运行灯被点亮,核心板上的运行指示灯闪烁,代表程序已经运行,因为测试版没有搭配显示屏,没有展示出更多效果,其他功能,后续测试继续分享。
    GMT+8, 2025-1-30 13:11 , Processed in 0.105731 second(s), 17 queries , MemCache On.
