查看: 1415|回复: 0
[评测分享] 【树莓派5 测评】--3.VNC远程桌面登录
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-3-30 23:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
          本篇讲述树莓派5 VNC远程桌面登录。这样的好处多多,一个是可以远程访问登录树莓派5进行开发,另一个是可以省去开发板接显示器、鼠标、键盘,直接远程显示同步可操作。
    一.开发板VNC准备
    1.树莓派5开发板已经安装有VNC,只是默认没有打开。前面的小伙伴已经讲述了通过sudo raspi-config图形化配置开启VNC.其实还有另一种更简便方法达到同样目的。在开始菜单按如下路径打开
    图1:打开树莓派配置
    2.切换到interfaces选项卡,如下图打开VNC按钮,这里顺便也把SSH及串口功能都打开,方便后面使用。
    图2:VNC 打开
    3.点击OK确定后,弹出框如下,这里重启开发板使VNC等功能生效。
    图3:重启使VNC生效
    二.远程电脑端准备
    1.安装远程桌面登录工具,这里选择VNC-Viewer,下载并安装。
    2.在树莓派5控制台输入ifconfig,查询IP地址
    图4:查询树莓派5的ip
    3.VNC-Viewer输入IP登录,进入登录页输入树莓派5登录账号密码
    图:VNC登录输入
    4.登陆成功后VNC-Viewer进入树莓派5
    图5:VNC远程登录树莓派5成功
          至此,实现VNC远程登录树莓派5,对之后的开发使用会非常方便。
    GMT+8, 2025-1-30 12:51 , Processed in 0.125767 second(s), 17 queries , MemCache On.
