查看: 2681|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资料] iML6602-60W双声道立体声D类音频放大器
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2024-3-27 15:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    iML6602是一款高效的双声道立体声D类音频放大器;在高效模式(HEM)下具有极低的空闲功耗,有助于延长电池寿命;它还支持并联BTL应用,可以在24V电源下向4Ω负载提供60W的功率;其高效率和可靠性可以有效地提高整个音频系统的性能和稳定性;无论是在家庭影院、专业音响还是汽车音响等领域,都能发挥出色表现。
    产品描述:
    iML6602音频放大器由工采网提供;在供电电压为24V的情况下,负载为的情况下,它可以输出2×30W的连续功率;而在PBTL模式下,它可以输出60W(负载4Ω)的连续功率;这种放大器的主从模式设置可以实现无限级联,从而实现系统的多路输出。
    iML6602具有先进的EMI抑制技术;为了减少电磁干扰,提供两个开关频率选项:300-KHz和350K+-15% SSM;还支持低至15mA的空闲损耗电流;它集成了100mΩ MOSFET,允许输出电流高达9A,高效率使放大器提供卓越的性能,而不需要笨重的散热器。
    此外,它还具有可调的功率限制功能,允许设置限制电压轨,以限制通过扬声器的电流量;内置了过流保护、短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
    特性:
    ●输入电源电压范围:4.5V ~ 26V
    ●支持大输出功率:
    -2×30W进入一个8Ω BTL负载在24 V
    -1×60W进入一个4Ω PBTL负载在24 V
    ●22mA低静态电流,在24V高效模式下,推荐使用lc滤波器
    ●高功率效率:94%
    ●高效模式(HEM):非常低的空转功率损耗,不会降低THD性能。
    ●低输出偏置电压:1.5mV
    ●低EMI与扩频调制
    ●低THD: 0.01%@1W@8ohm@24V
    ●300khz和350K+-15% SSM开关频率
    ●主从同步
    ●可编程功率限制
    ●并行BTL模式支持
    ●支持单、双路供电
    ●直流检测,短路与错误报告
    ●欠压和过压保护(UVLO和OVP)
    ●热停机(OTP)
    ●封装HTSSOP-32
    引脚描述:
    iML6602凭借其高效率和稳定性使得音频系统能够输出更加清晰、细腻和动态的音频效果,满足对高品质音乐的需求。
    举报
    站长推荐上一条 4/4 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-1 01:59 , Processed in 0.111668 second(s), 17 queries , MemCache On.
