查看: 1566|回复: 1
[评测分享] 【树莓派5 测评】+ 03-树莓派的配置说明及SSH使用
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2024-3-26 17:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    树莓派的配置说明
    树莓派系统做了很多的优化,包括显示、电源、USB供电限制、SSH设置、VNC设置等等,这样一来就方便使用者根据自己的使劲情况以及系统安全性的考虑来完成对系统的设置,那么我们就来看看这个树莓派的设置到底有哪些!
    首先,我们需要保证我们树莓派的调试串口是可以工作的,我们这里是自己在网上买的线头在配合自己的TTL串口做的一个改装款的调试器,用起来还是很方便的。
    我们首先来看看一些基本的操作,验证一下调试串口的好坏以及稳定性。首先设置root密码为自己常用的密码,
    然后接上网线,查看我们目前的IP地址,输入ifconfig 就知道当前我们的网络连接的状态以及IP地址,这样的话可以更加方便我们做系统的升级以及其他的操作。
    接下来我们就来查看一下树莓派的系统配置如何配置。
    我们在串口终端输入:sudo raspi-config,即可在终端界面出现可视化的配置界面。
    那么通过我们队界面消息的解读,可以发现实际上树莓派包含了9大可配置的选项,里面还有更多的配置子选项,这里只做初步的介绍,感兴趣的同学可以使用不同的配置做一下测试,同事也可以参考官网的教程做一下学习。
    按照上述的选项,共分为:1:系统操作 2:显示操作 3:接口操作 4:性能操作 5:本地化选项 6:高级选项 8:系统更新  9:关于树莓派系统的说明,这些选项基本上包含了树莓派的输入输出设备,性能设置和本地化参数的设置,考虑的还是比较周全的。
    那么我们今天就来做一下SSH的设置,使用网线来登录终端窗口,这样的话我们在使用的时候就不用在去连接串口线了,这样的话整个系统的连接都显得比较清爽。
    我们首先选择 接口操作,这个选项,进入接口设置的界面。
    接口的设置界面如下,里面包含了SSH、VNC、SPI、IIC、seral port 、one-wire、remoate IO 几个选项,都是关于接口设置的,其中SSH和VNC是基于网络的,其他的都是一些实际的外设接口。
    开启SSH的选项,我们这里选择OK,就可以使用SSH了。但是在使用SSH前,我们需要对我们的网络进行设置,主要是因为我们的树莓派内部是没有设置域名服务器的,所以在使用网络的话存在一些短板,无法通过网址进行访问。
    设置网络信息以及域名服务器,
    我们首先通过终端,找到配置文件
    可以看到域名服务器是114和119的,我们修改119的选项改为8.8.8.8并做循序的调整,我们通过cat命令查看配置的内容可以看到我们这里已经修改成功了。
    我们这里在直接reboot 软重启一下,重启了之后,突然发现还是存在问题,root用户还是没法挂入SSH。
    这就比较麻烦了,在大佬的指导下,可以通过添加用户的方式来解决这个问题,那么,我们就按照下面的步骤来进行,首先通过adduser xxxx 来完成用户的添加 然后passwd xxxx 来设置用户的密码,那么我们就可以直接来干了。
    设置好之后,我们在使用CRT来设置用户名和密码,然后我们看看登录后的效果就可以了,到这里,我们的ssh 使用就设置好了。
    6 天前
  • 签到天数: 642 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2024-3-28 09:14:39 | 显示全部楼层
    向大佬学习
    GMT+8, 2025-1-30 13:06 , Processed in 0.121280 second(s), 19 queries , MemCache On.
