查看: 1459|回复: 0
[评测分享] 【树莓派5 测评】--2.点灯
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-3-25 23:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
          树莓派5支持python可以用GPIO Zero library驱动GPIO,树莓派采用经典的40PIN针脚,扇出的引脚可以很方面做扩展应用。下面来实现驱动LED闪烁。
    一.硬件准备
    1.在控制台输入pinout,查询引脚定义
    图1:树莓派5的40PIN引脚定义
          这里使用GPIO21引脚作为LED驱动脚,LED模块接上3.3V GND和驱动脚GPIO21
    图2:led模块接线
    二.代码准备
    1.打开开发环境
          在控制台输入python可查阅到系统安装有python3.在开始菜单打开编程->Geany,打开开发环境。
    图3:打开开发环境
    2.编写代码,保存文件为light_led.py,注意语法代码换行缩进。
    1. from gpiozero import LED
    2. from time import sleep
    3. led = LED(21)
    4. while True:
    5.     led.on()
    6.     print("LED ON")
    7.     sleep(1)
    8.     led.off()
    9.     print("LED OFF")
    10.     sleep(1)
    3.编译、运行
          编译、运行在图3的4处,点击即可。运行后,LED开始闪烁。
    图4: LED闪烁
    图5:运行日志
          至此,实现树莓派5驱动LED闪烁。
    Light_led.rar
    6.8 MB, 下载次数: 0
    LED闪烁
    举报
    站长推荐
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-2-2 14:03 , Processed in 0.105225 second(s), 16 queries , MemCache On.
