查看: 1286|回复: 0
[评测分享] 【树莓派5 测评】--1.开箱了解与开机
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-3-23 22:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一.了解开发板
          树莓派5(Raspberry Pi 5)采用Broadcom处理器BCM2712,具有许多架构增强功能,较前代树莓派性能有很大提升。开发板是一台树莓派计算机,其主要功能包括:
    – 2.4GHz 四核 64 位 Arm Cortex-A76 CPU
    – VideoCore VII GPU,支持 OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
    – 双 4Kp60 HDMI 显示输出
    – 4Kp60 HEVC 解码器
    – 双频 802.11ac 无线网络
    – 蓝牙 5.0 / 低功耗蓝牙(BLE)
    – 高速 microSD 卡接口,支持 SDR104 模式
    – 2 个 × USB 3.0 端口,支持同时 5Gbps 操作
    – 2 个 × USB 2.0 端口
    – 千兆以太网,支持 PoE+(需要单独的 PoE+ HAT)
    – 2 × 4 通道 MIPI 摄像头/显示器接口
    – 用于快速外设的 PCIe 2.0 x1 接口
    – 树莓派标准 40 针 GPIO 接口
    – 板载实时时钟 RTC
    – 电源按键指示灯
          树莓派官方文档有较详细的使用开发说明。收到开发板后,需要自己配套准备USB-PD电源、USB Type-C线、Micro HDMI线、SD卡、鼠标、键盘、显示器等。个人加了铜柱,方便放置也对开发板有一定保护。套件实物配图如下:
    图1:开发板套件
    二.开机
    1.制作镜像
          开发板需要制作SD卡镜像启动。在官方下载镜像制作工具Raspberry Pi Imager,安装后打开,电脑插入SD卡,个人准备的是64GB,做如下选择
    图2:镜像制作选择
      点击"Next"下一步至完成
    图3:镜像制作完成
    2.准备开机
          将SD卡插入开发板背面SD卡槽,HDMI线连接开发板与显示器,开发板USB口接上鼠标、键盘,插上USB Type C线并上电,在显示器可看到系统启动。
    图4:系统启动
          初次启动,会选择国家语言时区,个人选择设置。接着设置账号密码,这个设置后记住账号密码,以后开机控制台等会需要用到
    图5:账号密码设置
          后面接着WIFI选择、连接,连接上后会检查系统更新,有更新的点击更新,
    图6:系统更新
          更新完成后会提示重启,点击restart
    图7:系统重启
          重启完成后进入系统桌面,树莓派5开机完成,成功进入系统。
    图8:树莓派5桌面
          打开控制台,做些初步命令查询如下
    图9:控制台使用
          长按按键约5s左右,可给树莓派5关机,短按一下按键可开机。
          至此,对树莓派5有了初步熟悉了解,并完成了系统开机,为后面开发探索奠定了良好的基础。
    GMT+8, 2025-1-30 13:09 , Processed in 0.123334 second(s), 17 queries , MemCache On.
