查看: 145217|回复: 0
[评测分享] 【STM32H735-DK 测评】基于TouchGFX的智能取暖器
    4 小时前
  • 签到天数: 367 天
    连续签到: 15 天
    发表于 2024-3-21 21:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【工程简介】
    STM32H735-DK拥有强大的图形库,开发板上板载了10/100M的网终收发器。使用STMCubeIDE+STM32CubeMAX+TouchGFX可以快速的实现图形化的网络项目。而MQTT则是目前流行的物联网通信协议,使用他可以快速实现物联网。本项目是结合以上的工具来实现的一个智能取暖器的工程。这个工程原来在我的另外的一篇里使用ESP32来实现的工程:【Arrow 有好料】DFR0654智能取暖器之成品篇本工程在他的基础之上添加方便的图形化控制。
    【工程实现的硬件】
    1、基于ESP32的取暖器
    2、STM32H735-DK
    【开发用的软件】
    STMCubeIDE+STM32CubeMAX+TouchGFX+Lwip
    【项目思维图】
    取暖器的流程图,可以移步到ESP32的智能取暖器的工程查阅。
    【实现步骤】
    1、移植TouchGFX,这个步骤在前面的试用帖:【STM32H735-DK 测评】TouchGFx控制LED亮灭及图标切换 - 板卡试用已经详细介绍过了。
    2、创建控制界面。
    1)新建一个屏,用于取暖器的控制,放于两个text控件,一个用于显示实时温度,另一个用于显示设置的目标温度。
    放置一个slider控制,用于设节设置的温度值。放置一个toggle button控件,用于开关取暖器。如下图所示。
    2)设置Text Area个控件的属性值,如下图所示。
    3)设置slider的属性,设置最大最小值,我这里设置值为15-30,因为取暖器的目标植也就这么,设置默认为20。具体见下图。
    4)设置各个控件的图标,这里大家可以自由设置,我没有美工支持,比较随便。
    5)设置按键、solider的触发函数,一个是开关的函数,一个是设置温度的函数。
    6)同时创建一个返回的按键,方便屏幕的切换。
    【代码实验】
    1、首先是TouchGFX的代码实现,我们遵循Model_Pesenter_View的方式来实现。使用TouchGFX Desiger生成代码后,使用stm32CubeIde打开工程。
    添加按键以及温度的设置的功能函数,是view-persenter-model的函数的添加。
    1)打开屏函数heatContrlView.hpp,添加代码如下:
    1. <font size="4">virtual void funSetValue(int value);
    2.     virtual void funOpenClose();</font>
    这一步是声明两个虚拟函数。
    在heatContrlView.cpp中实现它,代码如下:
    1. <font size="4">
    2. void heatContrlView::funSetValue(int value)
    3. {
    4.         Unicode::snprintf(textTempSetValueBuffer, TEXTTEMVALUE_SIZE, "%d", value);
    5.         textTempSetValue.invalidate();
    6.         presenter->setHeartexpectation(value);
    7. }
    8. void heatContrlView::funOpenClose()
    9. {
    10.         presenter->setHeartOnOff(butHeartSwitch.getState());
    11. }</font>
    2)在heatContrlPresenter.hpp中添加代码如下:
    1. <font size="4">void setHeartexpectation(int value);//设置目标温度
    2.     void setHeartOnOff(bool state);  //开关</font>
    在heatContrlPresenter.cpp中,添回代码如下,它就是把参数传递给Model。
    1. <font size="4">void heatContrlPresenter::setHeartexpectation(int value)
    2. {
    3.         model->setHeartexpectation(value);
    4. }
    5. void heatContrlPresenter::setHeartOnOff(bool state)
    6. {
    7.         model->setHeartOnOff(state);
    8. }</font>
    3)在Mode.hpp中添加实现对网络的具体实现:
    1. <font size="4">void Model::setHeartexpectation(int value)
    2. {
    3.         pub_setValue(value);
    4. }
    5. void Model::setHeartOnOff(bool state)
    6. {
    7.         pub_setonoff(state);
    8. }</font>
    到此由屏发给下位机的TouchGFX方便的代码就到此,接下来实现接收到取暖器发送过来的温度值由TouchGFX显示到屏上来。
    4)在model.cpp中我们声明由C传过来的两个参数,一个是温度值extern float heartValue;,还有一个就是接收的状态extern uint8_t myheartstate;。在头文件我们要先引用bsp_mqtt.h的引用。
    1. <font size="4">#include <stdio.h>
    2. extern "C" {
    3. #include "bsp_mqtt.h"
    4. }</font>
    在tick函数中,我们判断是否接收到了更新,如果接收到了,把参数传给presenter,再由present发送给view来展示实时温度值。
    首先我们在modellister.hpp实现一个virtual void setHeartValue(float value) {}
    我们在model.cpp中实现:
    1. <font size="4">void Model::tick()
    2. {
    3.         if(myheartstate == 1)
    4.         {
    5.                 modelListener->setHeartValue(heartValue);
    6.                 myheartstate = 0;
    7.         }
    8. }</font>
    把参数传递给persenter后,把接收状态清零。
    在heatContrelPresenter.cpp中我们把参数传递给view,当然要在heatContrelPresenter.hpp中声明一下。
    1. <font size="4">void heatContrlPresenter::setHeartValue(float value)
    2. {
    3.         view.setHeartValue(value);
    4. }</font>
    最后我们在heatContrlView.cpp
    1. <font size="4">void heatContrlView::setHeartValue(float value)
    2. {
    3.         Unicode::snprintfFloat(textTemValueBuffer, TEXTTEMPSETVALUE_SIZE, "%.1f", value); //更新温度值
    4.         textTemValue.invalidate(); //刷新
    5. }</font>
    到次,我们的TouchGFX的代码就实现完比,代码我会附在后面,如果有兴趣可以下载下来交流学习。
    3、在bsp_mqtt的代码中,我这里基于【STM32H735-DK 测评】基于lwip的mqtt移植这篇的基础上修改(如果从头来写,太长了)。
    在mqtt的处理中,我们在mqtt接收的回调函数mqtt_rec_data_process中实现对接收到的温度值的json进行解析,中间我们要移植cJSON库,移植非常简单,大家就把cJSON源码下载下来,放到User/Core目录下面的src下面就行了。具体教程,在本章不做多介绍。在回调函数中,我们先对接收到的数据进行解析,如果解析错误,直接清空buff,如果解板到温度值,测把他存入变量中,同时更新状态值,以便TouchGFX的取走。代码如下:
    1. <font size="4">__weak int mqtt_rec_data_process(void* arg, char *rec_buf, uint64_t buf_len)
    2. {
    3.         cJSON *json;
    4.     printf("recv_buffer = %s\n", rec_buf);
    5.     json = cJSON_Parse(rec_buf);//进行json解析
    6.     if(json == NULL)
    7.     {
    8.             printf("json fmt error:%s\r\n.", cJSON_GetErrorPtr());
    9.     }
    10.     else
    11.     {
    12.             cJSON *Temper = cJSON_GetObjectItem(json, "Temperature"); //获取温度值
    13.             if (!Temper) {
    14.                 printf("no Temperature!\n");
    15.             } else{
    16.                     heartValue = strtod(Temper->valuestring,NULL); //更新温度值
    17.                 printf("value:%.1f\n",heartSetValue);
    18.                 myheartstate = 1;  //更新状态
    19.             }
    20.             cJSON_Delete(json);
    21.     }
    22.     return 0;
    23. }</font>
    接下来是创建两个mqtt的发布命令的函数
    1. <font size="4">void user_pub_set(int setValue )
    2. {
    3.         char sen_buff[4] = {0};
    4.         sprintf(sen_buff,"%d",setValue);//将温度设置值格式为字符串
    5.         bsp_mqtt_publish(s__mqtt_client_instance,"/lugl/hearset",sen_buff,2,1,0); //发布
    6.         osDelay(100);
    7. }</font>
    1. <font size="4">void user_pub_onoff(int setValue )
    2. {
    3.         if(setValue == 1)
    4.         {
    5.                 bsp_mqtt_publish(s__mqtt_client_instance,"/lugl/heartonoff","on",2,1,0); //如果是开则发布on
    6.         }
    7.         else
    8.         {
    9.                 bsp_mqtt_publish(s__mqtt_client_instance,"/lugl/heartonoff","off",3,1,0); //如果是关则发布off
    10.         }
    11. }</font>
    同时我们把两个发布命令声明到.h文件中,方便TouchGFX调用。
    到些,我们的所有工程都编写完毕,我们下载到开发板中,使用MQTT进行调试。
    这是接收到数据用开发板的打印信息(注:由于TouchGFX点用了usart3,所以不能使用stlink的虚拟串口打印了,要使用扩展接口的uart7进行打印)。
    使用MQTT调试助手进行调试:
    【评测体验】
    这个工程可以说是一个大工程,从工程设计、调试,花了差不多一个星期的时间,涉及到前后端、mqtt服务器等等,需要有很强的综合能力。我也是建立在前期的基础之上来增加工程,也花了半个月的时间。总的来说STM32H735-DK这块开发板的开发环境非常友好。查找资料也比较方便。但是一模一样的东西是没有的,大多是查找STM32H743的工程资料,通过自己的修改来实现自己特有的功能,在STM32H735这个版上实现Lwip+mqtt目前还没有找到一样的工程资料。附工程源码网盘连接:链接:https://pan.baidu.com/s/1cQpPKi-HAXmfkEicnRFKYg?pwd=1ah7 提取码:1ah7
    --来自百度网盘超级会员V6的分享
    【附工程视频介绍】
    GMT+8, 2025-1-30 13:11 , Processed in 0.100585 second(s), 16 queries , MemCache On.
