查看: 1463|回复: 3
[评测分享] 【STM32H735-DK 测评】 GPIO点灯和串口收发测试
    昨天 13:01
  • 签到天数: 2032 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2024-3-19 23:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    STM32H735系列是工作频率高达550 MHz的Arm® Cortex®-M7内核MCU具有双精度浮点单元,LCD-TFT控制器接口支持双层图形,Chrom-ART Accelerator™提高图形创建速度,节省MCU内核处理带宽。STM32H735 MCU系列提供512 KB到1 MB的Flash存储器,具有564 KB SRAM,其中128 KB的DTCM RAM,用于关键的实时数据,和 432 KB的系统RAM(用于关键的实时指令,其中最多256 KB可以映射到ITCM RAM),以及 可用于低功耗模式中的4KB备份SRAM。外设也非常丰富:
     多达35个通信接口包括FD-CAN、高速/全速USB 2.0、以太网MAC、摄像头接口。
     借助灵活存储控制器使用24位并行接口或双模Octo-SPI串行闪存接口,可轻松扩展存储器容量。
     模拟外设:12位DAC,快速16位和12位ADC。
     多个16位和32位定时器。
    下面就是STM32H735-DK开发板,开发板上各种外设非常多。
    开发板整体资源接口如下:
    下面就开始从基础一步步玩转这个开发板吧。
    首先打开STM32CubeMX,安装下载STM32H7的SDK库。然后基于开发板方式新建工程,基于开发板方式可以直接选择开发板默认外设配置。
    本次主要测试GPIO点灯按键以及串口通信。下面就来配置LED端口/按键端口和/与stlink连接的串口。
    在STM32CUBEMX中GPIO配置如下:
    串口配置:
    系统时钟配置:
    工程配置如下:
    好了,下面可以直接生成代码工程了。然后打开keil工程。
    打开之后先编写一个点灯代码测试一下生成的工程。
    设置一下编译参数,优化等级之类的。
    编译没有错误,我们就可以下载测试了。连接开发板到电脑然后下载。
    下面测试串口发送,映射串口发送到printf,方便调试信息输出。按下图设置输出:
    然后加入函数,映射USART3.
    1. int stdout_putchar (int ch)
    2. {
    3.   HAL_UART_Transmit(&huart3,(uint8_t *) &ch,1,1000);
    4.   return (ch);
    5. }
    添加printf函数输出串口数据测试。编译无错误,下载测试。
    串口接收效果如下:
    4 小时前
  • 签到天数: 367 天
    连续签到: 15 天
    发表于 2024-3-20 07:05:59 | 显示全部楼层
    感谢版主大佬的精彩分享呀!
    前天 18:23
  • 签到天数: 213 天
    连续签到: 6 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-3-20 09:37:06 | 显示全部楼层
    给大佬点赞,来一波商业互捧
    昨天 13:01
  • 签到天数: 2032 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2024-3-20 09:47:57 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2024-3-20 09:37
    给大佬点赞,来一波商业互捧
    还是大佬你牛,给大佬上茶
    GMT+8, 2025-1-30 13:07 , Processed in 0.153083 second(s), 22 queries , MemCache On.
