查看: 1457|回复: 0
[评测分享] 【树莓派5测评】 10.给树莓派套个壳(高清无码)
    前天 18:23
  • 签到天数: 213 天
    连续签到: 6 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-3-19 22:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    收到试用树莓派5的时候,心情还是很激动的,但是东西拿到以后,又有那么一丢丢小失落,除了一个开发板,要啥啥没有,还好以前树莓派4还有一些遗产在,掏出来做了一些东西玩了一下,但是最大的问题是开发板一直这样luo奔,总感觉有点儿不放心,其次散热确实也是个问题,这种天气,开机一个小时的样子,大概就是58-59℃,摸一下主控芯片都有点烫手了,看过以前甚至恶搞用硬币散热的。
    总之,得搞个外壳。首先,4的开发板外壳肯定是没法用的,RJ45的位置、3.5mm耳机孔等,都无法兼容。
    得益于某宝的丰富程度,斥巨资果断下手买了一个树莓派5的外壳,今日到手,分享一下安装作业。
    刚拿到的时候是这样的:
    这是一款可带有风扇和铝制散热外壳套件,专门用于安装Raspberry Pi 5主板外壳。它用进口高品质铝合金CNC塑造,,配备超薄静音风扇和铝制被动冷却散热,可以控制主板工作运行时芯片所产生的热量快速散发冷却,保持主板工作温度在正常值以下并稳定的运行,从而达到延长主板的使用寿命。
    安装步骤如下。
    首先,给几个芯片贴上导热还有按键帽:
    然后,取下USB口附近的风扇保护盖,然后将风扇安装上去,并将开发板放入底壳上:
    最后,合上盖子,拧紧螺丝就可以了:
    和树莓派4的合影:
    总的来说,这个外壳的做工没有之前的树莓派4好,但是价格比以前也便宜一些,而且由于是铝合金的外壳,散热肯定不会太差,开机运行了也差不多半个多小时了,使用命令vcgencmd查看温度,截图如下:
    可见温度基本稳定在36℃左右,妈妈再也不用担心我的树莓派5过热了。
    当然,现在还有一个小问题就是树莓派的电源,手头用的是之前树莓派4的官方电源,规格是5V3A,开机的时候树莓派5会提示功率不够,不分功能会受限,官方推荐的是使用27W的适配器,我也已经下单买了,就等它到手以后,就可以可劲造了。
    GMT+8, 2025-1-30 13:00 , Processed in 0.108876 second(s), 16 queries , MemCache On.
