查看: 1338|回复: 0
[评测分享] 【Arrow 有好料】FIT0278步进电机的使用
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2024-3-17 13:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    步进电机介绍:  这是一款常用的步进电机,型号为42BYGH40-1.8-22A。这款电机步距角1.8°,额定电压3.4V,额定电流1.7A/相,静转矩3.6kg·cm。这款电机的外形尺寸为42×42×40mm,非常小巧,安装面板4个M3的安装螺纹孔,安装简便可靠,可应用于各种自动化控制系统。
    技术规格:  步距角:1.8°/步;额定电流:1.7A/相;电阻:2±10% Ω/PHASE;电感:2±20% mH/PHASE;静转矩:3.6kg·cm;定位力矩:0.18kg·cm;接口模式:JST XH 2.54-4P;外形尺寸:42×42×40mm。
    使用方法:  (1)确定线序:该步进电机为四线制双极性,首先用手转动电机转子记住此时的转动阻力,然后选择任意两跟引出线短接,如果转动阻力明显增大则此两根线为一对线圈;继续短接另一对,此时的转动阻力为最大。         (2)确定驱动器:该电机额定电压为3.4V(额定电流*线圈电阻),本应使用相应驱动器,但手头只有高电压驱动器,此时可限制驱动电流在3.4A以下使用。
    实操:     使用驱动器SL2690A,20V供电,限制电流到最小,如果换方向就任意交叉一相。
    VID_20240317_143224.zip (16.19 MB, 下载次数: 13, 售价: 1 与非币)
    GMT+8, 2025-1-11 21:15 , Processed in 0.120902 second(s), 17 queries , MemCache On.
