查看: 1485|回复: 0
[评测分享] 【树莓派5测评】 04.关于重启以后又无法上网的问题及解...
    前天 18:23
  • 签到天数: 213 天
    连续签到: 6 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-3-16 21:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面介绍到了如何配置resolv.conf,然后成功上网的方法,首先可以肯定这个方法是没问题的,因为确实凑效了,但是后面你会发现,重启以后,bang,又不能上网了,通过cat /etc/resolv.conf可以看到,文件内容又恢复到原来了。
    这个时候再改一次肯定没问题,但是次次修改显然也不是办法吧,通过我的反复测试,找到了一个切实可行的在树莓派5中配置DNS地址的方法,和大家分享如下。
    首先打开树莓派终端,然后再其中输入nmtui,打开NetManager TUI,截图如下:
    选在第一项Editor a Connection,然后进入到网络配置项:
    选择有线连接1,然后右边的Edit...之后,打开编辑连接窗口:
    然后编辑地址和DNS Servers,我们添加两个:
    然后选择下面的OK,OK以后保存退出,然后reboot,重启以后再打印resolv.conf可以发现内容如下:
    然后,不用做任何操作,打开浏览器直接输入地址,例如板卡试用论坛,是没问题的:
    希望对大家有所帮助。
    GMT+8, 2025-1-30 13:05 , Processed in 0.101567 second(s), 16 queries , MemCache On.
