查看: 1681|回复: 3
[评测分享] 【树莓派5测评】 02.通过VNC访问树莓派
    慵懒
    前天 10:54
  • 签到天数: 186 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-3-16 20:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    树莓派能够运行以后,可能有的同学没有额外的显示器,一种花钱又省事的方案是再买一个显示器,以及一根树莓派HDMI转接线,然后连上显示器,就是一台电脑了,我就是这么壕(其实这个显示器是收破烂捡回来的)没有显示器的时候,我使用家里的电视机也搞过
    另外一种就是省钱又省事的方案,那就是VNC,只需要一根网线就可以了。以下介绍如何通过VNC连接到树莓派5。
    首先的首先,你得确认树莓派5是打开了VNC的,具体操作如下:
    通过SSH,在终端中输入“sudo raspi-config”,打开树莓派配置界面:
    通过键盘操作,选择3 Interface Options,进入子选项后,选择I2 VNC:
    然后当然是Yes了:
    这样就使能了树莓派上的VNC Server了。
    接下来在你的Windows系统上,下载安装软件VNC Viewer,官网地址是https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/,按一般的软件安装方式即可,运行软件以后要求注册啥的,可以不用管,然后是New Connection:
    重点是VNC Server的名称,这个是你的树莓派Host的命令,例如你的终端名称是root@pi5的话,则VNC Server就是pi5,这个在上次的镜像制作中配置过的。至于下面的Name,则完全可以根据自己的喜好设置,主要用于识别不同的设备,这里我用的是树莓派5,大家可以自行决定。
    在主窗口双击打开,会弹出需要用户名和密码:
    输入用户名和密码以后,就可以进入系统了:
    这样就可以通过这种远程桌面的方式访问和控制树莓派5了。
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2024-3-28 11:33:44 | 显示全部楼层
    大佬求指点,我这里按照你这边的步骤连接不上,显示拒绝了。
    慵懒
    前天 10:54
  • 签到天数: 186 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-3-28 23:09:14 | 显示全部楼层
    可能得原因是,你做镜像的时候可能没有使能VNC,不过这不要紧,可以在raspi-config中使能VNC,包括后面如果你测试SM串口啊,SPI啊,1-wire,I2c等,都要先打开这些interface。另外一种原因是网络防火墙,不过这种可能性不大,你可以先ping一下电脑的ip,如果无法reach的话,可能不在同一个局域网段内,如果在同一个网段内的话,你看看是否可以通过ifconfig查看树莓派的地址,然后在VNC中直接使用ip地址尝试连接看看
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2024-3-29 11:26:01 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2024-3-28 23:09
    可能得原因是,你做镜像的时候可能没有使能VNC,不过这不要紧,可以在raspi-config中使能VNC,包括后面如 ...
    感谢大佬,已经可以正常运行了
    GMT+8, 2024-12-24 01:32 , Processed in 0.163695 second(s), 23 queries , MemCache On.
