查看: 679|回复: 0
集成均衡的5V升压两串充电芯片IP2305
发表于 2024-3-15 20:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2305 是一款两节串联电池均衡充电芯片,内置最大1A 线性充电和串并切换电路,可以实现给2串电池均衡充电。IP2305 具有完整的涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程;涓流充电(TC)阶段可预充电恢复完全放电的电池;恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电;最后阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容量。
IP2305 集成串并切换MOS,单路切换MOS的导通内阻150 mΩ,可以把2 串电池切换成单节电池充电;切换MOS 的控制时序由硬件实现,切换可靠性高;.IP2305 支持两串电池压差检测,如果2节电压大于30mV,就会先对电压低的电池充电,保证2 节电池充电的均衡;IP2305 支持一路LED 充电状态指示引脚和两路电池状态指示引脚。当切换为对应的电池时,B1_SAT 和B0_SAT 会对应输出高电平,用于指示当前连接电池;IP2305 具有输入欠压保护功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力,防止将适配器拉挂。
● 充满电压:4.2V,支持定制充满电压范围:
4.05V~4.4V(step=50mV)
● 支持定制磷酸铁锂电池,充满电压范围:
3.5V~3.8V(step=50mV)
● 充电电流 500mA,支持定制充电电流范围:
20mA~1A(step=20mA)。
● 充满停充检测电流为50mA
● 涓流电流为恒流电流的1/5
● 内置切换MOS,单路导通内阻150mΩ
● 支持两串电池压差检测,实现均衡充电
● 两路状态指示输出引脚
● 切换 MOS 耐压大于10V,支持耐负压
● 切换时序硬件实现,可靠性高
● 待机低功耗,电池BAT 耗电小于3uA
● 支持 LED 充电状态指示功能,支持恒流功能
(可以省去LED 限流电阻)
● 支持多种保护功能:IC 过温保护,输入欠压保
护,输入过压保护
GMT+8, 2024-12-28 03:04 , Processed in 0.119550 second(s), 16 queries , MemCache On.
