查看: 1595|回复: 0
[评测分享] 【STM32H735-DK 测评】串口重定向的设置
    4 小时前
  • 签到天数: 367 天
    连续签到: 15 天
    发表于 2024-3-6 22:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用STM32CubeMAX生成的工程默认是生成AC5版本的,由于AC5版本编译的速度太慢了,我手工切换成AC6版本,这样编辑速度就会快很多。但是printf就需要修改一下,因为官方的示例的代码如下: 前面的printf重定向.png
    如果是这样修改就会一直卡死在printf这里,经查资料,正确的代码如下:
    1. /* USER CODE BEGIN 1 */
    2. /* ------------------通过重定向将printf函数映射到串口1上-------------------*/
    3. #if !defined(__MICROLIB)
    4. //#pragma import(__use_no_semihosting)
    5. __asm (".global __use_no_semihosting\n\t");
    6. void _sys_exit(int x) //避免使用半主机模式
    7. {
    8.   x = x;
    9. }
    10. //__use_no_semihosting was requested, but _ttywrch was
    11. void _ttywrch(int ch)
    12. {
    13.     ch = ch;
    14. }
    15. //struct __FILE
    16. //{
    17. //  int handle;
    18. //};
    19. FILE __stdout;
    20. #endif
    21. #if defined ( __GNUC__ ) && !defined (__clang__)
    22. #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
    23. #else
    24. #include <stdio.h>
    25. #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
    26. #endif
    27. PUTCHAR_PROTOTYPE
    28. {
    29.   /* 实现串口发送一个字节数据的函数 */
    30.   //serial_write(&serial1, (uint8_t)ch); //发送一个自己的数据到串口
    31.         HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)&ch, 1, 1000);
    32.   return ch;
    33. }
    34. /* USER CODE END 1 */
    然后就可以使用printf进行重定向打印了:
    GMT+8, 2025-1-30 13:01 , Processed in 0.175043 second(s), 17 queries , MemCache On.
