查看: 1001|回复: 0
[项目提交] 《2023 DigiKey 汽车应用创意挑战赛》基于模糊控制的汽车自...
发表于 2024-1-25 14:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
[项目提交]
算法原理
本项目实现思路参考2016年英伟达发表的论文《End to End Learning for Self-Driving Cars》。这篇文章提出的方法核心思想就是使用神经网络自动提取图像特征,从传统的 image -> features -> action变成了image -> action。该论文使用了深度网络结构,大大增强了图像特征提取能力,最终取得了不错的效果,其训练的模型不论是普通道路还是高速路,不论有道路标线还是没有道路标线都非常有效,解决了传统算法泛化性能差的问题。
整个算法原理很简单,是对真实人类操作的一个模拟。对于我们人类驾驶员来说,假设我们正在驾驶这辆车,我们的执行流程跟上面算法也是一样的。首先我们用眼睛观看路面,然后我们的大脑根据当前眼睛看到的路面情况“下意识”的转动方向盘,转动一个我们认为合适的角度,从而避免车辆开出路面。这篇论文算法实现原理也是这样,具体如下图所示:
通过中间摄像头采集图像,然后图像输入到预先训练好的CNN网络,这个网络的输出是一个转向角度(可以理解为方向盘的转向角度),有了这个角度就可以控制小车按照这个角度进行转向。
Raspberry Pi源代码.zip
2.87 MB, 下载次数: 1
GMT+8, 2024-12-24 08:28 , Processed in 0.116020 second(s), 17 queries , MemCache On.
