一、项目名称:
智能车汽车尾门控制系统
二、项目概述:
我们在开启汽车尾门时,有时经常因为双手手抱物品而不方便开启后门,那用脚扫一扫能开启车门,就给车主提供了极大的方便。本系统采用STM32U585-IOT为主控芯片,其板载vl53l5cx时间飞行传感,实时的对运动物体的扫描,生成数据后,通过智能算法,实现对脚的动作进行识别,从而实现非接触方式来开启车门的综合控制系统。本系统只能脚的运动进行识别,对较小的物体或者非指定动手不予响应,实现精准识别。 2.1系统框图 2.2 测试初始化部分代码 - uint32_t R_total; //用于合计右边的总运动强度
- uint32_t L_total; //用于合计左边的总运动强度
- uint8_t check_sta; //用于统计发生可以检测运动强度
- uint8_t dir_move_sta; //用于判断运动驱势
- uint8_t FWD;
- uint8_t status, isReady, i;
- VL53L5CX_Motion_Configuration motion_config; /* 运动配置 */
- VL53L5CX_Object_t *pL5obj = CUSTOM_RANGING_CompObj[CUSTOM_VL53L5CX];
- VL53L5CX_ResultsData Results; /* 来自VL53L5CX的结果数据 */
- /* 编程运动指示器 */
- status = vl53l5cx_motion_indicator_init(&pL5obj->Dev, &motion_config, VL53L5CX_RESOLUTION_8X8);
- if(status)
- return status;
- status = vl53l5cx_motion_indicator_set_distance_motion(&pL5obj->Dev, &motion_config, 1000, 2000);
- if(status)
- return status;
- /* 测距频率 */
- status = vl53l5cx_set_ranging_frequency_hz(&pL5obj->Dev, 16);
- if(status)
- return status;
- /* 测距循环 */
- status = vl53l5cx_start_ranging(&pL5obj->Dev);
复制代码2.3 识别及控制部分代码: - status = vl53l5cx_check_data_ready(&pL5obj->Dev, &isReady);
- //如果前面
- if(isReady)
- R_total =0;
- L_total = 0;
- /* 获取测距数据 */
- vl53l5cx_get_ranging_data(&pL5obj->Dev, &Results);
- for(i = 0; i < 16; i++)
- if(Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[i]] >= 110)
- check_sta ++;
- break;//测试超过强度就跳出来
- if(check_sta > 0) //做累积
- R_total = Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[2]] +Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[3]] + \
- Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[6]] + Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[7]] + \
- Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[10]] + Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[11]] +\
- Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[14]] + Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[15]];
- L_total = Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[0]] +Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[1]] + \
- Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[4]] + Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[5]] + \
- Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[11]] + Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[12]] +\
- Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[12]] + Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[13]];
- //开始预测运动方向。
- if(R_total>L_total && dir_move_sta == 0)
- dir_move_sta = 1;
- else if (R_total>L_total && dir_move_sta > 0)
- dir_move_sta = 1;
- else if(R_total < L_total && dir_move_sta > 0)
- dir_move_sta = 2;
- else
- dir_move_sta = 0;
- check_sta = 0;
- else
- //如果计算出符合预期,测做出运作
- if(dir_move_sta == 2)
- EN_high;
- if(FWD == 0)
- DIR_high;
- FWD = 1;
- else
- DIR_low;
- FWD = 0;
- PwmNum = 500; //设定开门限度
- HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim4,TIM_CHANNEL_1); //开启尾门
- check_sta = 0;
- dir_move_sta = 0;
- else
- dir_move_sta = 0;
- check_sta = 0;
复制代码三、作品实物图 全部的器件为: 3.1 主控制为得捷采购的B-U585I-IOT02A 探索套件,其STM32U585AI 微控制器提供了一个完整的演示和开发**,其特点是 Arm Cortex‑M33 内核,带 Arm 信任区和 Armv8-M 主线安全扩展、2 MB 闪存和 786 KB SRAM 以及智能外围资源。B-U585I-IOT02A 探索套件通过利用低功率通信、多路传感和与云服务器的直接连接,实现了广泛的应用多样性。它包括 Wi-Fi 和蓝牙模块,以及麦克风、温度和湿度、磁力计、加速度计和陀螺仪、压力、飞行时间和手势检测传感器。此次采用[size=18.6667px]vl53l5cx飞行时间和手势检测传感器作为数据采集。 3.2 步时电机驱动器 3.3 步进电机及模拟汽车尾门,步进电机通过精准运动来实现尾门的开启与关闭。 四、作品视频介绍
