查看: 1380|回复: 1
100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-1-10 15:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
    一、SL2516D LED恒流驱动芯片的特点
    1. 高效率:SL2516D采用先进的开关电源技术,具有高效率、低发热量等特点,可有效降低能源消耗和减少散热需求。
    2. 高精度:SL2516D具有高精度的电流控制能力,可确保LED灯的亮度稳定,不会因电压波动或负载变化而受到影响。
    3. 兼容性好:SL2516D与LN2516芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,无需更改电路板和其他元件,方便快捷。
    4. 易于使用:SL2516D采用标准的SOP-8封装,易于安装和焊接,方便用户使用。
    二、替换LN2516芯片的方法
    将SL2516D LED恒流驱动芯片直接替换LN2516车灯照明芯片非常简单。首先,找到原电路板上的LN2516芯片位置,然后将SL2516D芯片焊接到相应的焊盘上。由于SL2516D与LN2516兼容,因此无需更改电路板上的其他元件或电路。完成焊接后,检查芯片是否牢固,并确保没有短路或断路现象。
    三、应用领域
    SL2516D LED恒流驱动芯片广泛应用于LED车灯照明领域,包括汽车前大灯、雾灯、车内照明等。此外,该芯片还可用于其他LED照明设备的电源解决方案中,如LED路灯、广告灯箱等。
    四、结论
    SL2516D LED恒流驱动芯片是一款高效、高精度、兼容性好的恒流驱动芯片,可直接替换LN2516车灯照明芯片。该芯片的应用可有效提高LED照明设备的电源性能和稳定性,降低能源消耗和散热需求。因此,SL2516D LED恒流驱动芯片将成为LED照明领域中重要的电源解决方案之一。
    SL2516D
    二功能平均电流型LED恒流驱动器
    概述
    SL2516D 是一款外围电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V全电压范围的非隔离
    式恒流LED驱动芯片。
    SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
    SL2516D 通过对MODE端口进行控制实现二功能切换。MODE悬空时为高亮模式,MODE接
    高电平时为低亮模式,其中低亮电流为高亮电流的50%。
    SL2516D 采用ESOP8封装,芯片底部散热片内置SW脚。
    特点
    ● 内置100V MOS
    ● 输入电压范围:8V-100V
    ● 效率90%
    ● 输出电流范围:100MA-1.5A
    ● 平均电流工作模式
    ● 过温时减小输出电流
    ● 工作频率:140KHz
    应用
    ● 直流或交流输入LED驱动器
    ● RGB背光LED驱动
    ● 电动自行车照明
    ● 摩托车照明
    ● 汽车照明
    电路图
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2024-1-10 15:55:46 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-22 16:02 , Processed in 0.117555 second(s), 18 queries , MemCache On.
